Я бы не советовал ставить реле РЭН 33 для коммутации антенн Вч диапазонов .Ставил такие реле для коммутации квадратов на 20,15 и 10 метров .Антенны были по отдельности настроены и стоило только поставить реле всё куда то уплыло .Видимо ёмкость контактов реле получается слишком большой и это повлияло на параметры антенн . Заменил эти реле на В2В и антенны заработали .
UA6ASQ, у меня такое было, пока не развязал дросселем цепи управления. Коробок на чердаке.
Спасибо от R6CW_Alex
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал коммутатор на в1в, подключил нагрузку 50 Ом и антенный анализатор. Вообщем как оказалось коммутатор вносит реактивку. Проверил все контакты между реле и медными шинами. Не помогло. Попробовал скомпенсировать и добавить емкость 40пФ, параллельно общему антенному выходу. КСВ теперь 1. Поделитесь опытом, кто и как решал такую проблему. Спасибо!
Ну а теперь, сделайте те же измерения но через кусок кабеля 25-30 метров.
Можно и после коммутатора ещё отрезок кабеля включить.
Нагрузив его на 50/75 ом.
( не знаю какой фидер используете).
Если верить Айзенбергу , то неоднородность линии менее...1/nL,
не влияет на ксв.
В1В слишком дорогое удовольствие.
Спасибо от UB9JBN
Вполне.
Я про конденсатор.
Кстати, этот способ применяется в усилителях аком.
Для режима обвода.
Применял подобные реле после того как отказали
Tianbo TRA2.
В1В подогреваются,после чего горят контакты.
Не исключаю , что виной плохое их качество.
Покупал не новые. Б/У.
Ныне стоят РЭН 33. Не используемые антенны через
контакты на резисторах 50 ом( 250 вт).
Покупал на Али.
Плоские как КТ807.
КСВ 1.0 практически везде.
Ну в вашем случае если на столе не хуже 1.1-1.2, то
можно и не ломать голову.
Спасибо от UB9JBN
внутренности реле SMIH-05VDC-SL-C SMIH-12VDC-SL-C SMIH-24VDC-SL-C на напряжение 5 В, 12 В, 24 В постоянного тока, 16A / 250 В
фото тов. R***r
