Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 127
Тема: QRPP УМ. Блок высококачественного трансивера
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Начинающий Посмотреть сообщение
    RK4CI выложите в другой теме схемы формирователя!
    Ту что планируется, пока не рисовал. Ту что работает сейчас, можно посмотреть в документации на "Урал-84". В ближайших планах 100 ваттный УМ. Но выкладывать его схему, тоже пока преждевременно...
  2. Спасибо от ur5qmt, НЛО
  3. #12
    Где то видел скрин шоты спектра вашего сигнала, просто абалдел! Прямоугольность супер! интересно какие фильтра?
    73!
  4. #13
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Ну да, разок выкладывал скрин загрузки шумом микрофонного входа, при минимальном уровне ограничения, и на минимальной мощности. Кто то обмолвился о недостаточном подавлении зеркального канала, при формировании SSB сигнала на частоте первой, и единственной, ПЧ. На передачу работают два фильтра. 8+4 кристалла. Когда вводится ограничение, картинка конечно портится. Четырёх кристального фильтра на подчистке, маловто. Здесь так же будут изменения. после формирователя, 4 кристалла, после ограничителя - 8.
Название:	Сигнал на выходе. Загрузка шумом..JPG
  5. #14
    Николай RK4CI, проверьте личные сообщения.
    Павел
    RA1AGB
    73
  6. #15
    RK4CI, затраты на вашу схему переваливают за ''ноль''. Один транзистор с правильно настроенной ООС справится с этими задачами. КТ939 вообще здесь не смотрятся...
  7. #16
    Актуальность и необходимость подобной разработки, имхо, вызывает большие сомнения. Тем более, такой ценой и сложностью. Но что работает с высокой линейностью, сомнений нет, вот только зачем? Очевидно с прицелом на "прицеп" без фильтрации?
  8. #17
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Очень жаль что вы так думаете. А ведь в принципе, это мнение подавляющего большинства. Хороший приёмник, с динамикой 100 дб и более, да, это надо. и ни у кого не возникнет вопрос, насколько часто будет необходимость в реализации такой динамики. Ведь это МОЙ приёмник, и если что то будет не так, почувствуют МОИ ушки. Ну а передатчик. Здесь главное, что бы мощность отдавал. Ну есть там хвосты... Так пусть приёмную аппаратуру совершенствуют. Так может пришла пора взяться не только за разработку хороших приёмников, но и о передающей части вспомнить. Для начала, хотя бы в трансиверах так называемого HF класса....
    Ну а схема, только с первого взгляда может показаться сложной. Зато, должна быть довольно легко повторяемой, конечно, при применении качественных комплектующих.
    Конечно, делать высоколинейный УМ такой мощности, в самом деле большого смысла нет. Он будет использоваться как предварительный каскад для 200 ваттного транзисторного УМ. Но фильтра после мощного УМ, будут честные. Можете в этом не сомневаться.
    И после трансивера будет работать двухтактник на 4*ГК 71. Стыдно его качать "абы чем".
    Так в чём же дело. Возьмите, соберите схемку, которую имеете ввиду, спаяйте, замерьте реальную линейность, (ту что получается в реальности, а не то, что она должна обеспечивать в вашем воображении), и выложите на Форуме. Ведь заложенная сложность не самоцель, это сложность обусловленная поставленными задачами. А задачи самые простые. УМ, способный обеспечивать 1 ватт РЕР, при уровне ИМД под -60 ДБС относительно пика, развивающий номинальную мощность при 50-100 мв на входе, и с возможностью регулировки выходной мощности, без потери линейности, в пределах 20-30 дб.
  9. #18
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Задумка хорошая! Сам бьюсь с драйвером, ватты положенные выдает, как и написано в описании конструкции (кт368+2xBFG+2хRD16h hf), токи подобрал по минимум вне полосных излучений, но все равно ниже -15 дб imd получить не удалось (получается конечно но мощность с 20 ватт остается всего 4-5). хотя с выхода сдр сигнал чистейший.
    Так что вполне понятны разработки RK4CI, если надо качества надо уделять внимания всему, пускай это и усложнит конструкцию.
    Кстати 2х тоновым сигналом и осциллографом, при уровне imd -15 дб сигнал выглядит вполне солидно, а если смотреть sdr приставкой на панораме видно что слабовато качество.
  10. #19
    15,680
    Минус 15 дб, это около 20 % искажений. Осциллографом смотрится свободно. Как уже писал в какой то ветке, - я вижу уровень искажений на экране осциллографа-5-10 %. То есть, минус20-26 дб. Искажения огибающей при таком уровне практиченски не заметны.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    RK4CI, Николай, раз уж зашла речь о доступности комплектующих, может быть имеет смысл отказаться от микросхемы?. Всё равно прийдётся приобретать Кт 939 с запасом, так почему-бы не выполнить второй каскад на КТ 939?Транзистор имеет очень неплохие параметры линейности, усиление потребуется небольшое, можно ввести довольно глубокую ООС. Ну её эту MAX 435, тем более она и по питанию почти на пределе.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 19.12.2012 в 21:08.
  11. #20
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    У меня можно два по 8 кристаллов включить правда только по верхней боковой. На СДРе говорят тоже очень прямоугольно.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. СП-40. Тракт ПЧ-НЧ высококачественного КВ приемника
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 12:06
  4. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
