Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Цеппелин 145/430
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цеппелин 145/430
    Доброго времени суток! Делал ли кто эту антенну, как её настроить на 430? Я сделал такую антенну, выдержав все размеры, на 145 работает очень хорошо, антенна на мачте 13 метров, репитер в Киеве R -3 открывается 1 ваттом, расстояние 120км. Но на 430 даже на 1км при работе между 2-мя потативками очень плохо, на резинку немногим лучше... ( две станции 4вт и 0.35 вт ). Из приборов только ксв-метр, может посоветуете как правильно можно настроить или другую конструкцию 2-х диапазонной антенны на 145\430 с круговой диаграммой в качестве обзорной?
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Попробуйте вот эту Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RZ6FE ВЕРТ 145-435 МГц.jpg
    Вашу надо доработать и всё получится:
    Вложение 126987
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.12.2012 в 07:17.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    интересная конструкция...надо найти стеклопластиковую трубку такого диаметра, у нас на рынке таких наверняка нет, да и повозится надо чтобы кабели упрятать в трубку и соединения выполнить...
    6,343
    38
    Ну, если возиться в лом, доработайте свой цеппелин.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    возится не влом - просто зачем так усложнять, нельзя ли поверху трубы пустить, защитив соединения от воздействия влаги ?
    Вложение 126987
    а вложение не работает!
    6,343
    38
    Сообщение от RZ6FE
    Вложение 126987
    1.Если пустить поверх трубы работать не будет. Вся соль в том, что для развязки кабелей питания от излучателей кабель пропускается внутри этих трубчатых излучателей, при этом используется свойство четвертьволновых коаксиальных резонаторов (образуются внутренними поверхностями трубок и отрезками наружных поверхностей оплёток кабеля. Посмотрите в вашем цеппелине применён такой резонатор (длиной 510 мм) для отсечки тока затекающего на поверхность оплётки фидера.
    2. Вложение работает, даже 6 просмотров... Попробую так и + файл расчёта:
Название:	Снимок доработки.JPG
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.12.2012 в 08:21.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    2. Вложение работает, даже 6 просмотров... Попробую так:
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок доработки.JPG Просмотров: 0 Размер: 51.2 Кб ID: 126990
    у моей конструкции там соединение выполнено саморезом...
    6,343
    38
    Лучше глухое соединение. Так открыли?
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Ну так прикинуть тогда вариант 144-70-50 ....
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    так сильно может влиять на 430?
  1. частоты МКС для контроля и работы
    от UA9JOE в разделе SAT связи
    Ответов: 1398
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 09:26
  2. 145-430 МГц трансивер FM-2008
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 21:29
  3. Кто делал автоантенну на 145/430?
    от UA6BQU в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 03:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:07
