Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Цеппелин 145/430
  1. #21
    Самара
    3,330
    Или с конца запитать, согнув из одного куска проволоки?
  2. #22
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    нельзя ли попроще - пару ферритовых защёлок на кабель? Ну или сколько там их нужно...
    Конечно, Владимир. Для такой антенны вполне достаточно. Лучше просто пару колец любых.
  3. #23
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    deneb, что-то я засомневался в вашем желании сделать антенну. Сами просите, а сами в молчанку отправились...
    да нет, в молчанку - зачем? просто не всегда в нетт выхожу, сегодня на дежурстве, взял модем и ноут ради интереса. А желание действительно может пропасть, потому что мудрёно так всё сделано, а толку...Если вынести точку питания то смысла в трубке нет, вопрос попутно - зачем линию разрывать в точке подключения кабеля? нельзя ли сделать подключение как в j-антенне? И ещё, пожалуйста, объясните , как антенна работает на 430 ? На 145 как полуволновой вибратор, а на 430 как? Просветите пожалуйста,...хотя я ещё его ( цеппелин ) не снимал, что бы трубку отключить, а контак там, о чём вы писали - надёжны сделан был, саморезом трубка к елементу привинчена...
  4. #24
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post736673 делайте и изучайте антенны.
  5. #25
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    ага, спасибо за столь обстоятельный и ёмкий ответ, будем изучать и делать. Хотя, заметьте - даже в статье-оригинале не говорится о том, как антенна работает на 430...
  6. #26
    6,343
    38
    Как колинеарная. Повторяю:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t736673 делайте и изучайте антенны.
    А нельзя ли попроще - пару ферритовых защёлок на кабель?
    Можно и ещё попроще - на дросселёк не пожалеть фидера.
    И стэк сделать могучий... Всё-равно ra6foo забракует...
  7. #27
    Как колинеарная.
    Опять не угадали. Антенна на 435 работает как диполь 1.5 лямбда
    Последний раз редактировалось ra6foo; 19.12.2012 в 12:04.
  8. #28
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Как колинеарная.
    Опять не угадали. Как диполь 1.5 лямбда
    ИМХО, на 430 все-таки как колинеар 2 х 5\8.
  9. #29
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ИМХО, все-таки колинеар 2 х 5\8.
    Обычный диполь 1.5 лямбда на 435 МГц, запитанный через двухпроводную линию 333 Ома длиной 90 мм.
    Она не излучает и может быть заменена любым эквивалентным ей четырехполюсником.
    Или всё же и на 145 МГц коллинеар 2 по немного ???
  10. #30
    6,343
    38
    Господа, ничего я вам на это не скажу, а только говорю - на 435 МГц антенна работает как колинеар из двух 1/2 лямбд. Смотрите картинку распределения тока - средняя часть антенны (между точками 1 и 2) излучает вредно, противофазно двум колинеарным синфазноизлучающим вибраторам 1/2. В 5/8 лямбды и в 1,5 лямбды, кстати, кусок ниже ( в 1,5 -между) вибратора 1/2 лямбды излучает так же вредно... Зачем делают 5/8, 1,5 лямбды - догадаетесь сами.
    Впрочем, вот вам материалы по Баллантайну, Франклину, Бонч-Бруевичу (это J!) - освежите память:
Название:	ОСВЕЖИТЕ ПАМЯТЬ!.JPG
    Вряд ли кто-либо поймёт, что вы этим сказать хотели. Кроме меня! И Игоря.
    "коллинеар 2 по немного" мощно задвинул!
    Опять не угадали.
    Я не угадываю - я знаю. А вы опять невпопад...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.12.2012 в 14:09.
  1. частоты МКС для контроля и работы
    от UA9JOE в разделе SAT связи
    Ответов: 1398
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 09:26
  2. 145-430 МГц трансивер FM-2008
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 21:29
  3. Кто делал автоантенну на 145/430?
    от UA6BQU в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 03:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:07
