Доброго всем вечера!
Подскажите пожалуйста можно ли Motorolu GM360 перешить в GM160-MDC1200 ?
Если можно то каким образом?
Программатор имеется!
Тему можно закрывать, все получилось!
UA6BSO,
так расскажите
В принципе все просто, необходим программатор, у меня от телефонов Simens, на PL2303., соединяете цепь TX-RX программатора через диод, т.к цепи програмирования у MOTOROL совмещены, получается два провода 1- GND 2-DATA.
Так вот находите цепи GND и Data на микрофонном разъеме радиостанции и подключаетесь к ним программатором.
Далее делаете так:
1. Запустите софт "Global Tuner", считайте заводские настройки и сохраните.
Софт "Global Tuner" можно взять здесь - http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8280/
2.Скачайте софт "US Waris Lab Upgradekit R02.08.00" отсюда -http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12237/
Firmware для р/ст GM160, поддерживающая русский язык, начинается с версии - R05.08.01. Необходимые файлы находятся в папке "US Waris Lab Upgradekit R02.08.00" -> "Waris" -> "Waris Mobile R05.08.02"
3. При помощи софта "US Waris Codeplug Tool" загрузите в GM360 Codeplug. Он находится - "Waris" -> "Waris Mobile R05.08.02" -> "Cpg". Необходимо подобрать файл с максимально близкими параметрами т.е номер модели (диапазон частот) и последняя буква Tanapa должны соответствовали р/ст GM360.
4. При помощи софта "US Waris Firmware Tool" загрузите в GM360 другую Firmware. Она находится - "Waris" -> "Waris Mobile R05.08.02" -> "Fw". Возьмите файл "conv_warisM_pref_51 2k_R050802.0". Для загрузки Firmware р/ст надо перевести в режим Boot mode. Инструкцию возьмите здесь - http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/upgrade.rar
На аксессуарном разъёме 10-ю ногу (Контроль питания) надо замкнуть на "+"
Радиостанцию включить, установить устройство для upgrade HLN9742 в положение ON..( Можно обойтись и без HLN9742, просто
замыкаете 18 ножку аксессуарного разъема на корпус, Радиостанцию не выключать, просто отсоединяете источник питания от радиостанции и через 3-5 сек и снова подключаете, все станция в режиме Bootstrap)
В режиме Bootstrap дисплей радиостанции ничего не показывает, радиостанция не подает признаков функционирования.
Еще один важный момент питание р/ст для успешного выполнения загрузки должно быть не менее 13.5V !!!
После всего этого необходимо загрузить в станцию, ранее сохранненый файл (tuner), с помощью софта "Global Tuner, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО изменив серийный номер радиостанции на номер указанный на наклейке радиостанции!
В принципе все, отдельное спасибо за помощь Tom Motorola.
Большущий ему Respekt.
Всех с наступающим Новым 2013 годом!
Спасибо от US5IVZ
Спасибо, безусловно полезное инфо.
Без загрузки файла программы Tuner (ранее считанного и сохраненного на диске компьютера из под программы Global Tuner 02.15.00 ) в радиостанцию-после процедуры перефлешивания, она не будет работать, пока не зашьете в ее этот файл, а чтобы зашить, необходимо условие-серийный номер радиостанции должен совпадать с серийным номером в этом файле-иначе программа не дает записать файл в радиостанцию!
И еще дополнение: для изменения серийного номера в программе Global Tuner 02.15.00, нужно установить патч: tuner32_021500_patch ed.
Взять его можно отсюда:http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8842/,Скачайть и скопировать в папку с установленным софтом Global Tuner, вместо установленного. И теперь можно изменять серийный номер радиостанции!!!
Всех поздравляю со Старым-Новым Годом.
Последний раз редактировалось UA6BSO; 13.01.2013 в 19:14.
