Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Помеха от CAT
  1. #31
    Dmitry1, иногда помогает даже на самый хороший усб кабель с установленными ферритами, еще продеть 2-3 раза в крупную фер. защелку.
  2. #32
    4,397
    надо пробовать разные кабеля. и подбирать.
    у меня была ситуация (правла на другом оборудовании, но смысл тот же), когда дорогой "брендовый" кабель работал кое-как, а дешевый но нэйм прекрасно.
  3. #33
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Dmitry1 Посмотреть сообщение
    кабель USB - экранированный, с ферритами...
    Это не о чём не говорит. Важно как экран соеденён с самим штеккером.., китайцы часто подпаивают экран только тонким "проводочком". Определиться можно только когда "вскроете" пластик. Важен также сам материал экрана, желательно использовать USB кабеля с оплёткой из нержавейки.
    73! с уважением Александр
  4. #34
    Днепропетровск
    234
    Была проблема , зависал USB порт при передаче. Решилось покупкой более длинного кабеля и намоткой 10 витков на ферритовый сердечник ETD44 , от трансформатора .
    Просто забыл об этой проблеме .
  5. #35
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    У ЧПУ станочников бывают похожие проблемы - USB развязка помогает. Готовые в районе 1000р или можно спаять.
  6. #36
    поискал, нашел 4 нужного формата кабеля usb дома, попробовал все четыре
    и ура - с одним из четырех - помехи нет!
    хотя кабель точно такой же, как предыдущий, внешне! экран, феррит, только цвет прозрачной оболочки другой) во как китайцы кабели лепят
    итог: действительно, "ищите кабель"
  7. #37
    у меня в каком-то кабеле экран был, но висел в воздухе, ни у чему не был подключен
    вся партия этих кабелей без сожаления была отправлена в мусор
  8. #38
    Нижний Новгород
    Стояла микросхема ST232CN, при нажатии на педаль в SSB в эфир сыпалось тыр- тыр- тыр, с уровнем до 20 ватт. Заменил на MAX232 N, все стало норм. Трансивер IC746pro
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  3. Помеха от импульсного БП
    от AndyL в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 20:15
  4. ШП помеха в IC-746PRO
    от Nick UA3TW в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 19:25
  5. Помеха от электробензогенератора
    от VictorHT2 в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 17:50
