Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Модернизация усилителя мощности ( УМ ) в RA3AO
    Есть такое желание.
    Старый УМ работает, и уже много лет, но очень уж он сложный, да и элементная база устарела, не дай бог вылетит КТ913 или КТ610, если их и найдешь, то дорого из-за золота, а посему родилось ТЗ.
    Итак, УМ для RA3AO на новой элементой базе.
    Диапазон: КВ
    Максимальная мощность: 8-10Вт
    Входное напряжение: 0,15В
    Питание: 18-20В нестаб. 0,8А;
    Срабатывание защиты по питанию (можно оставить старую на 2-х транзисторах): 1А
    Внутренняя защита (ALC) от обрыва антенны.
    Вход регулировки мощности: -12В "Pmin" ... 0В "Pmax"
    Вход переключения режимов: 0В "CW", "RX" ... Z[открытый коллектор] "SSB"
    Выход на индикатор мощности: 0В "0Вт" ... +5В "10Вт"
    Вход ALC: честно, не знаю, у меня сейчас подключен к усилку RA3AO на КП904 и связка работает.
    Вход "Формы": для формирования "трапеции" CW -1В ... +8В
    Словом, новый УМ должен быть взаимозаменяем со старым.
    Дополнительно:
    ФНЧ с частотой среза: 4МГц, 15МГц, 30МГц. Управление +5В.
    Фильтр против помех ТВ (не знаю, нужен-или-нет, можно самый простой)
    Реле обхода RX/TX (ну чтоб работать QRP на одну антенну)
    Концепция схемотехники и конструктива:
    Двухтактный выходной каскад на недорогих полевиках, RD16HHF1 дороговаты, IRF510 вроде как не предназначены для КВ, может быть даже КП901 будут и лучше.
    Драйвер - 1-2 транзистора, может быть широкополосный ОУ.
    Моточные - по минимуму, выходной транс лучше на колечке, не бинокль.
    Никаких PIC и т.п.
    Монтаж навесной, плата 50х160мм, плата крепится на родную пластину-радиатор, вых транзисторы через окошки в плате к пластине-радиатору.
    Ну как бы все...
    Теоретические схемы тоже принимаются, но вот выходной каскад желательно чтобы с опробованной конструкции.
    73! Сергей
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Чем не устраивает УМ от SW-2012 ?
    73! Валерий.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Диапазон: КВ
    Дроздов ещё в своём уровень линейности оговаривал. А вы что то этот вопрос опустили. Сейчас занимаюсь именно выходной частью трансивера на базе Дроздова. Правда, в вашу концепцию он не вписывается. Мой QRP блочёк, должен работать , в основном, в составе более мощного комплекса
    Драйвер на рассыпухе,
    RD16HHF1 довольно дороги, в ЗИП не накупишься,
    Защиты по току нет, у меня может сгореть вторичка на трансе,
    Внутренней ALC нет,
    Регулировки мощности нет,
    Переключения режимов CW/SSB нет,
    Ну и самое главное, что меня настораживает, что линейный участок ВАХ у RD16HHF1 начинается от 1А тока стока, а у меня 1А максимум.
    73! Сергей
    Старый УМ работает, и уже много лет...
    И еще столько же проработает.
    Игорь
    ex UB5-060-1374
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Когда-то собирал PA Кира Пинеля с двумя КП901 в параллель на выходе - при тесте 30 Вт выдавал при непрерывном нажатии часами.
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Неужели это так сложно,что-бы на форуме спрашивать?
    Как Вы,себе представляете,выход из такой делемы?
    При 18-20В не будут,при 30-40...может быть...
    73! Сергей UT5LP.
    Это часть ТЗ, а из песни, как говорится, слов не выкинешь.
    Пока никак, но может я не все знаю.
    P.S. Ашипка в пряваписании.
    Жаль
    73! Сергей
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    45грн. не такая уж не подъемная цена, зато держит все издевательства и один транзистор способен отдать 8Вт
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    35-45 Грн-это минимальный вариант,тем более, Вы хотите минимум
    моточных изделий.Чем дешевле тр-р,тем ему нужно больше обратных
    связей связей,в том числе и частотнозависимых.Кр оме мотать, их ешё
    и подбирать прийдется... Ближайшие БТ по мощности,например,2S C1969
    обойдется около червонца у-ёв.
    Так,что RD16 в Вашем случае это вариант!
    Хотя...на 510-х ,тоже, при уменьи и сноровке получается не плохо.
    Гляньте ещё сюда http://www.cqham.ru/ut5tc_6.htm
    Жаль
    http://www.youtube.com/watch?v=r_lCB6xG-sM
    Последний раз редактировалось UT5LP; 21.12.2012 в 14:57.
    73! Сергей UT5LP.
  1. Регистрация усилителя мощности
    от rv6ljk в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 23:33
  2. Устойчивость усилителя мощности
    от RT3O в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:12
  3. защита усилителя мощности
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 22:38
  4. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  5. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
