Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Модернизация усилителя мощности ( УМ ) в RA3AO
  1. #21
    а такой за три бакса пойдет?
  2. #22
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Цитата Сообщение от QGQ Посмотреть сообщение
    UR5HUG, две недели назад был в Киеве, покупал в Ираде - 49грн.
    Уже в каталоге имрада стоит цена 53.76, и, как известно, до Киева еще доехать нужно. А если не ехать, то всё равно платить за доставку. Так что цена 45 грн за один транзистор лишь для оптимистов.
  3. #23
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Посмотрел начало описания, дальше, даже не стал читать. Усилитель развивает заявленную мощность, при 2-3 мв на входе. Ощущение, взял статью из иностранного журнала, но даже перевести грамотно, не смог. А уж как заработало то что спаяно, вообще под большим вопросом. Реально, этому УМ на вход надо подавать вольты, а не милливольты. А если и дальше степень достоверности написанного та же...
  4. #24
    Да и транзисторы рекомендованные совсем из другой оперы.
    Юрий.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    Если токи покоя этих транзисторов выставить по 0,5А, то слабоват будет родной транс ТН-36.
    Речь идет о RD06.
    А если ток покоя будет у каждого по 0,2А - что будет не так? Вроде как режим AB. В SSB при паузе будет ток потребления 0,4А, транс потянет, щас у меня так и работает УМ.
    А в режиме CW (RX) токи покоя сделать по 0,1А. Ну и нормально.
    73! Сергей
  6. #26
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Речь идет о RD06.
    Так возьмите в качестве предварительных каскадов часть моего блока УМ. Пара BF 964 и МАХ 435. Последняя имеется в продаже, и не слишком дорога. Ну и ферриты лучше применить фирменные. Что бы когда ставишь, то не думалось, а вдруг что то не так из-за колечек, или ВЧ трансформаторов...
  7. #27
    RK4CI,
    Смотрел я Вашу схему, получается первый каскад на 2х BF961 служит только для регулировки усиления и ALC.
    MAX435 не выпускается и с наскоку в харьковском Космодроме не нашел.
    73! Сергей
  8. #28
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Я наоборот применил её, потому что удалось купить не дорого. Здесь на сайте, в разделе объявлений. Рубрика микросхемы. Виктор. Санкт-Петербург. У него довольно большой выбор микросхем. Но маловато информации, что можно применить для наших целей. Конечно, можно применить и что то более современное. Результаты должны быть не хуже. Тем более, вы не ставите задачи выйти на уровень ИМД менее -50 дбс.
    У меня он имеет КУ около 6 дб. Можно довести эту цифру до 10-12 дб. Но это уже придётся больше внимания уделить трансформаторам на входе и выходе. У меня не было задачи выдавливать максимум усиления из каждого каскада. Главный упор был на линейность. Но и в вашем случае этого вполне должно хватить.
    В моём УМ следующий каскад будет на RD 16. Планировал собрать до нового года. Но не получается. Во всяком случае, когда соберу, так же выложу получившиеся результаты.
  9. #29
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Выложите, пожалуйста, здесь схему Вашего предварительного!
    73!
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  1. Регистрация усилителя мощности
    от rv6ljk в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 23:33
  2. Устойчивость усилителя мощности
    от RT3O в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:12
  3. защита усилителя мощности
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 22:38
  4. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  5. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
