Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Холодильник и помехи.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Приветствую коллеги. Я не очень (вернее очень НЕ) разбираюсь в холодильниках. Но заметил интересную картину при открывании двери холодильника появляется помеха в районе 50 мГц. Хорошо видна на телике и прослушивается на трансивер в виде увеличения шума.
    При открытии двери морозильной камеры ничего такого нет. Холодильник Самсунг года полтора от роду.
    Просто интересно. Может кто спец по холодильникам.
    Михаил 73
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    UR6EF, Возможно у вас стоит какая нибудь энергосберегайка на подсветку камеры освещения, это в том случае, если у вас нет хитрого проц. управления режимом темп. Если есть, то возможно тактовая частота проца. в момент открывания двери, на проц. поступает команда об открытии двери и меняет управление термостатом, а тот двигателем, на тот случай если забыли закрыть двеь или она случайно открылась в ваше отсудствие. Это касается навороченных холодильников, а так всё куда проще, смотрите контакт микрика двери(это если помеха у вас только в момент открытия) возможно искрит, либо выкрутите лампу, если она сберегайка, вот пожалуй всё, может кто что дополнит.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я предполагал, что помеха от процессора.
    Посмотрим.
    Михаил 73
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    ...помеха от процессора.
    Запросто!
    У меня дома "забортный" термометр из полудохлого промышленного терморегулятора - так он с 5 метров затыкает "мыльницу" на 144-146.
    А ещё фоторамка ощутимо гадит (именно она, а не её питатель).
    Уже несколько раз слышал, что при открытии двери холодильника "затыкается" тюнер формата Т2 для телека. Первый раз когда услышал думал, что шутка, но потом задумался.
    73! Анатолий
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Проверьте свою домашнюю сеть. Это типичное явление нарушения контактов на вводе. Не имеет значения, по фазе или по нулю. У меня такое было, пока электрик не зажал гайку заземления на раме силового щита в подвале. Часто это сопровождается либо "подскоками" напряжения (по лампочкам заметно", либо наоборот, по просадкам в момент включения-выключения.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Такая же проблема, появилась около полугода назад. Холодильник Самсунг, проработал ровно 3 - года, проблему помогла определить жена.
    При работе в эфире на КВ, периодически появлялась жуткая помеха в виде сплошного шума RS-59+20, на всех диапазонах. Я выключался и матюкался на чем свет стоит, предполагал что какая то ско...на, что то включает. Однажды работая в эфире, появился такой же шум и жена полезла в холодильник, шум пропал. Сейчас когда появляется такой шум, стучу в бочину холодильника и он пропадает. Так же помеха проявляется и на ТВ, на некоторых каналах довольно сильно. Мало того, сейчас когда появляется помеха, то возле холодильника отчетливо слышно шум, как буд то бы искрит контакт, но что это на самом деле не знаю и лезть не знаючи как то стремно. Скорей всего, конечно контакты и никакой не проц, не лампа, похоже это болезнь Самсунгов, пойду в отпуск, придется идти в авторезированный сервисный центр и поспрашать у спецов.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Там всего-то из неконтачащих элементов-пусковое реле и пусковой конденсатор. Все соединения сделаны клемками. Реле насажено на 3 ноги компрессора. Можно просто утконосами прожать клеммы, а лучше развернуть холодильник вечером,свет выключить,и в темноте просмотреть всё это на предмет искорок.
    Дмитрий
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Холодильник Samsung - No Frost (саморазморозка), правый бок, довольно ощутимо всегда нагрет (это у всех подобных холодильников). Именно в этой правой стенке прослушивается шум. Доступ ко всем внутренним блокам закрыт, без практически полной разборки не обойтись.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    У меня итальянский ARDO, даже с процессором. Компрессор-как у всех внизу холодильника.
    Дмитрий
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. помехи от импульсных БП!!!
    от Conexant в разделе Помехи
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 15:35
  3. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
  4. Помехи на низах
    от RD4WA в разделе Помехи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:42
  5. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
