Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Полноволновая антенна
    Харьков (Нарва)
    2,336
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Дима ...для понятия этих вещей нужно хорошо почитать литературу ...
    начните с литературы для начинющих ....
    Что бы в2 словах ...выход вашего передатчика =50 ом ...входное сопротивление вашей четвертуши
    примерно такое же ....входное сопротивление вашей волновой антенны ом 800-1500 ...и где ваша мощность девается ? вся греет выходной транзистор .......еще немного поалекаете и он благополучно накроется !!!
    Если бы так было,то ни какой речи не было бы о более мощном сигнале.От чего в таком случае при волновой антенне увеличивается дальность связи?
    Харьков (Нарва)
    2,336
    нужно смотреть ..что у вас за станция ? как она настроена вообще и согласована с вашей четвертушкой ....( что вообще там стоит за антенна ?....) вопросов много и народу ...чесно говоря эта фигня давным давно надоела !!
    работает лучше ....и работайте дальшее ....вот как накроется ...тогда будете искать ответы на все эти вопросы ...удачи !
  4. #14
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,671
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Если бы так было,
    Почитайте вот это http://ural-radio.ru/iblioteka/peredachi
    Victor
  5. #15
    Всё верно. Однако, не вылетали у меня (например) ещё ни разу транзисторы (3 шт. сантиметровок, двухметровки есть носимые и автомобильные), хотя экспериментировал с ними очень жестоко. Даже при оторванной антенне (без нагрузки) не вылетали...
    Все - made in Japan, куплены очень давно. Может, поэтому такие надёжные?
  6. #16
    Харьков (Нарва)
    2,336
    Просто ДУракоустойчивая конструкция ....поиграйся с ФТ-817 или каким нибудь 746-756 айкомом ...и слезы обеспечены !!
  7. Спасибо от RU3DUC
  8. #17
    Ставрополь LN05xb St03
    6,423
    38
    Что бы в2 словах ...выход вашего передатчика =50 ом ...входное сопротивление вашей четвертуши примерно такое же ....входное сопротивление вашей волновой антенны ом 800-1500 ...и где ваша мощность девается ? вся греет выходной транзистор
    Всё верно!
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ НА CQHAM.RU
    Антенны
    Согласующие устройства
    Полноволновая антенна"
    А автор темы ни слова о согласовании сказать не может... Да и не слышит, что ему про это говорят.
  9. #18
    Поиграйтесь, а не поиграйся.
    "Игрался" с IC-735, в отличие от 5-и Ватт FT-817 у 735-го 100 Ватт. Также случайно без антенны остался, в FM-моде и полной моще. И ничего - сработала защита, и штатный ИБП выключился. Ничего не сгорело.
  10. #19
    6,423
    38
    Это расценивать как медвежью услугу для автора темы? Пусть поиграется?
  11. #20
    Харьков (Нарва)
    2,336
    Ну так и здесь защита в комплексе от ДУРАКА !! иногда везет .....до поры до времени !!
