Страница 61 из 663 ПерваяПервая ... 11515859606162636471111161561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 6627
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №2
  1. #601
    Некоторые Пользователи спрашивают, как подключить Аверсовские фильтры к трансиверу SunSDR2.
    Во вложении схема подключения ДПФ к трансиверу. Думаю, многим Пользователям это будем полезно.
    При этом нужно установить в настройках программы соответствующие галочки для ключей на вкладке Ext.CTRL.
Название:	ДПФ Аверс.jpg
    Последний раз редактировалось VassiL; 24.04.2013 в 17:13.
    73!
    Василий
  2. #602
    г.Уральск Казахстан
    934
    Цитата Сообщение от expert_elk Посмотреть сообщение
    Вышел новый документ - презентация трансивера SunSDR2.
    expert_elk, Vassil, приветствую!
    ИМХО в презентацию вкрались ошибки, нужно бы проверить:
    стр.3
    высокое подавление зеркального канала по приему и передачи
    стр.12
    Два независимых приемника в одной (напрашивается: в каждой зоне Найквиста) зоне Найквиста
    Частота дискретизации 160МГц позволила сделать приемный тракт трансивера SunSDR2 для приема сигналов в двух диапазонах: 1-65МГц (первая зона Найквиста) и 95-146 МГц (вторая зона Найквиста).
    стр.13
    Вход АЦП и выход ЦАП
    На задней панели трансивера расположены разъемы для подключения к входу ЦАП и выходу АЦП.
    73! Николай.
  3. #603
    Вот еще по поводу , скажем, опечаток.
    "Обсуждение SunSDR2 на форуме SQHAM"
    Я так понимаю имелся ввиду именно этот форум,
    Сами ссылки не работают.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  4. #604
    Да, действительно. Сейчас перевыложим. Спасибо.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Да уж, презентация была составлена и без общественной проверки была выложена . Значит сделаем выговор.
    Сейчас исправили ошибки и перевыложили. Этот документ будет периодически обновляться и дополняться.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 24.04.2013 в 18:52.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  5. #605
    Есть ли отзывы по работе панели E-Coder с программой ExpertSDR2 ?
  6. #606
    Аватар для R6AG
    Armavir
    229
    R6AG ex RK6AGX ex UA9XJX
    Вроде все нормально, все программируется, светится красиво. Только кнопки иногда не возвращаются обратно из-за уж очень маленького зазора между панелью и накладкой.
  7. #607
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Извиняюсь...в тексте есть "Очепятки" :
    Для поддержки трансивера SUNSDR2 разработаННа (здесь ставим одну букву Н)
    Основной недостаток – раCбаланс частот и фаз (тут вместо С ставим З)
  8. #608
    Спасибо, документ с исправлениями живет здесь. Скачать можно по следующей ссылке. Если есть еще замечания, может предложения, что нужно добавить туда какую-то информацию, пишите пожалуйста нам на почту.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 25.04.2013 в 12:39.
  9. #609
    Аватар для AVVA
    Волгоград
    25
    UA4AKP
    Есть одно замечание.
    Регулятор громкости в программе не перемещается (непонятно работает или нет),
    остальные ползунки двигаются. Посмотрите.
  10. #610
    Регулятор громкости в программе не перемещается (непонятно работает или нет), остальные ползунки двигаются. Посмотрите.
    Да, в программе перемещаются ползунки из меню звука отдельных приемников, основной при этом стоит на месте. Мы подумаем, как правильно сделать, чтобы все было без противоречий. Еще заметили, что программисты забыли вставить функцию регулировки скорости, которую можно назначить на ручку крутилку в меню панели E-Coder. Это сделаем в новом релизе программы.
    В остальном все хорошо?
    Последний раз редактировалось VassiL; 25.04.2013 в 16:26.
    73!
    Василий
  1. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  2. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
  3. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
