Страница 4 из 663 ПерваяПервая 12345671454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 6627
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №2
  1. #31
    По UR5EQF есть некоторая инфа здесь. Здесь есть некоторые ответы на частозадаваемые вопросы.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  2. #32
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Всем привет!!!
    У меня для 5000а в цифре все было настроено,поэтому ничего вообще в программах неменял,
    просто включил сат установил порт,как во флекс,настроил скорость порта(у меня все работает при скорости 115200)
    Единственно подобрал уровень на передачу с HRD,получилось -24db,при большем уровне начинает
    на панораме при передаче портится картинка.Может на качество это и невлияет,но нестал рисковать.
    Все автоматом заносит в лог HRD и UR5EQF.
    Пробовал менять частоту дескр.VAC по умолчанию самое то 8000,при большем значении сигналы
    хуже читаются.
    Самое главное отличие от 5000а в данном виде работы,то что при приеме нет забития на панораме
    DM-780 сильными сигналами,т.е. если на 5000-ке появлялся в пределах полосы пропускания сильный сигнал выше 5.9 по уровню,то принять слабую станцию ,было невозможно,сигнал падал
    по приему во всей полосе пропускания(3кгц).
    В этом случае пользовался(геркулес )сужал полоску приема минимально (сверху и снизу),тогда все ок.
    В SunSdr2 самая сильная станция немного давит сигнал в пределах неболее +-200гц и все ок.
    Так же в новой версии программы исправили работу по локалке (удаленно).
    Теперь при нажатии mox ,своя работа неслышна в наушниках и немешает передаче (по локалке задержка во времени).
    С Уважением и Всех с наступающим Новым годом!!!
    Павел!!!
    Извиняюсь не 200 а 20гц вокруг себя!!!(короче почти незаметно)
    Последний раз редактировалось RC7H; 31.12.2012 в 19:04.
  3. #33
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Самое главное отличие от 5000а в данном виде работы,то что при приеме нет забития на панораме DM-780 сильными сигналами,т.е. если на 5000-ке появлялся в пределах полосы пропускания сильный сигнал выше 5.9 по уровню,то принять слабую станцию ,было невозможно,сигнал падал по приему во всей полосе пропускания(3кгц).
    АРУ в 5000-ке не пробовали отключать?
  4. #34
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Естественно все время работал с выключеной ару с включенной оч ненравилась работа.
    Дело скорее всего здесь в разнице по уровню забития в полосе пропускания,в пользу SunSdr2.
    На 5000-ке проверял в разных программах при разных уровнях,спасало лиш только
    применение (геркулес),мышкой оч неудобно точно и быстро сужать полоску до приема
    одной станции в цифре.
    Последний раз редактировалось RC7H; 31.12.2012 в 19:21.
  5. #35
    Тогда о "забитии", о котором пишите в посте №38 связано с чем-то иным. ФЛЭКС-5000 можно забить лишь поставив рядом дрянной пердятчик.
  6. #36
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от R6YY Посмотреть сообщение
    пердятчик.
    А это как?
    С Новым Годом друзья!
  7. #37
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Я точно немогу сказать в чем причина этого явления ,но об этом были сообщения и на зарубежных
    форумах,поэтому и по другим причинам стал и популярен (пульт для геркулес),пользоватс я которым
    оказалось оч удобно.
    Да я бы и сейчас им пользовался бы с удовольствием (производители обещали поддержку в будующем).
    Последний раз редактировалось RC7H; 31.12.2012 в 19:51.
  8. #38
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    А чё, может изобретем новый параметр под названием In Band BDR? Думаю, что для работы цифрой этот параметр будет играть немаловажную роль.
    Подадим на вход кварцевый генератор с максимально возможным уровнем, а на выход посмотрим спектроанализатором.
    Сверху - SunSDR2, снизу - Flex-5000. Т.к. измерения производились спектроанализатором с одинаковыми установками, то можно сделать вывод, что верхний приемник "переварит" в полосе пропускания помеху ("пердятчик" в том числе) сильнее на 8 дБ (в 6 раз по мощности). Думаю, что здесь виноват шум синтезатора Flex-5000.
    Интересно, а что нам покажет классический супергетеродин? Может кто-то из их владельцев повторит такой же эксперимент?
    Параметры анализатора:
    Sampling Rate 11025.
    FFT size 32768.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 31.12.2012 в 20:20.
    Юрий. SDC website
  9. #39
    С наступающим Новым годом друзья от всего нашего коллектива !
  10. #40
    Вас и ваш коллектив также с праздником,удачи и процветания в Новом году
    Ну и не забывать о нас,пользователях ваших изобретений
    И сразу же вопросик! Какую полосу на передачу лучше всего выставить для работы в цифровых видах?
  1. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  2. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
  3. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
