Страница 1 из 160 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Друзья, поскольку тема Как сейчас кустарно строить... была закрыта по ряду веских причин, открою с разрешения модератора новую.
    Делимся опытом, готовыми решениями, советами, задумками... Всем, что касается строительства, обустройства и ремонта нашего жилища.
    Огромная просьба!
    Пожалуйста, не захламляйте по возможности тему личными перепалками и оскорблениями.
    Давайте жить дружно.
    Есть что рассказать/показать - показывайте/рассказывайте.
    Спасибо за понимание.
    Начну с "наболевшего".
    Очень много писем/сообщений получил от участников форума по вопросам распашных ворот.
    Дабы, не писать всем одно и тоже, расскажу тут.
    В целом, всё получилось и работает - 99% готовности.
    За основу взял эту схему: http://el-shema.ru/publ/avtoehlektro...rota/3-1-0-143
    Внешне, выглядит так:
ID:	273805Внутри так:Вложение 273796Нажмите на изображение для увеличения.
    Приводы китайские 200мм (в реальности 220мм), 100кг тяги, 20 сек. открыто/закрыто.
    Вложение 273797
    Шестерни - металл. Есть конечные выключатели (от одного взял сигнал закрыто). Всё разобрал, заменил смазку.
    Очень порадовал блок радиоуправления.
    Вложение 273799
    5 брелков, 4 команды... и всего 1 тыр.
    Дальность уверенной работы около 200 метров по прямой. Возможно и больше, но сложно проверить... повороты, деревья, здания мешают.
    Антенну сделал выносную, потому.... что всё железное и хорошо заземлено. Антенна внутри ящика - дальность никакая.
    Повесил фонари на створки.
Название:	27-10-2017 12-19-19.jpg
ID:	273807Родные светодиоды - никакие. Днем, практически не видны.
    Доработал выпотрошив всю начинку. Сделал отдельную платку, ввинтил болт крепежа (он же радиатор светодиода). Светодиод 3Вт красный.
ID:	273808Герметично запаял корпус. Получилось так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273809Стало значительно ярче и отлично видны.
    При открытых створках (наружу), до проезжей части дороги ~ 1.5 метра обзора для выезжающего и проезжающих - нет.
    Можно въехать... Потому, в моём случае, индикация открытия обязательна.
    Тут и возникла первая недоработка прошивки.
    Дело в том, что в родном варианте, светодиоды моргают только при открытии/закрытии. При полностью открытых створках индикации нет.
    А это, самый опасный момент (когда выезжаешь и ничего не видишь).
    Возможно, найдется умный человек, который поможет доработать прошивку.
    Пока, сделал отдельный генератор и подцепил к микрику правой двери. Тут.... и возникли проблемы с которыми разбираюсь.
    Осталось приварить петли... и всё...
    P.S. Интернет слетел, картинки стали вложениями, но открываются. Извините.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 27.10.2017 в 13:26.
  2. Спасибо от Boris.., LEONID_S, Oleg RV1CB, Ship, slavny, UT4UCM, UY1IF
  3. #2
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    но открываются.
    А у меня нет,
    Извините.
    Посмотрел первоисточник-фигня полная,актуаторы жиденькие,всё какое то игрушечное!...просто ит до первого хорошего порыва ветра...я уже проходил это...подобная конструкция хороша для ворот из просечки или сетки рабицы.
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 27.10.2017 в 13:32.
    73!
  4. #3
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Все вложения тю-тю - то бишь не открываются.
    Не успел все перезалить...
    Цитата Сообщение от RK6ATW Сергей Посмотреть сообщение
    простоит до первого хорошего порыва ветра...я уже проходил это...подобная конструкция хороша для ворот из просечки или сетки рабицы.
    Были ураганные ветра. Деревья гнуло серьёзно. Выстояли.
    Посмотрим на морозы. Пока, максимум, было -5.... Открываются нормально.
  5. #4
    1,446
    ex RA4CPD
    А фотодатчик имеется который контролирует створ ворот?
    Выстояли.
    Дай то Бог!
    73!
  6. #5
    RV3MP, красиво и конкретно.Вы молодец и руки у вас прекрасные. Делайте и выкладывайте.Успехов .
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Прошло достаточно времени для тестирования.
    Докладываю:
    Были косяки с электроникой. Странные...
    Иногда, забывала очередность открытия закрытия створок. Непредсказуемо и бессистемно... А вот не хочу...
    Придумал схему на 2х561ЛА7 (кому надо? выложу) и пригрозил, что выпотрошу всё нафиг и поставлю простую, не капризную схему...
    Все косяки исчезли на следующий день и больше не повторялись.
    Приводы повергли в шок. Просто звери!
    Пугал ветер, дождь, нагрузка створок, оледенение, мороз, налипание снега, торможение снегом створок.... Пугали пессимисты...
    Во время настройки, не усмотрел, створка уперлась, а конечник еще не сработал...
    Движок, бедолага, минут 10 был в ступоре. Думал умер... Нет, выжил. Но предохранитель по току нужен обязательно (поставлю).
    В целом, все тяготы и лишения приводы выдержали на отлично.
    Слой снега ~ 2...3 см мешающий открытию створки (2.5 метра профлиста)... попукивает, но "сгребает" достаточно легко.
    Возможно, это не самый лучший вариант исполнения и комплектации. Нужно мощнее, круче, дороже...
    Но какой кайф, когда не надо выходить из дома/машины... сейчас, когда снег метет и холодно... Тык на кнопочку и велком.
    Очень доволен.
  9. #7
ID:	280324 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что успел сделать до холодов.
    Силовая несущая часть каркаса будущего дома.
  10. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Дача?
    Показалось, что очень низкие уровни потолков... Или это обман зрения?
  11. #9
    Дача?
    2720 мм меж центрами перекрытий. В гостинной второй свет, более 5 м высота потолка
  12. #10
    При строительстве каркасника не забывайте про "плачущие стены"
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
