Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Network analyzer от французов
  1. #51
    Livas60, спасибо! И вот на ебее продают уже платки логик-анализеров. Или вот. Я предполагаю, что там на "колодки" тупо выведены порты чипа? Наверняка можно прямо само это изделие использовать? Цена на платку ненамного превышает цену чипа.
    Стас FIX
  2. #52
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Да, эти платы с ebay.com подойдут. У меня похожий конструктив, только все элементы на плату я сам распаивал.
    73! Василий
  3. #53
    Решил собрать такой прибор,есть ли у кого печатные платы или файлы в lay?
  4. #54
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Давалась же ссылка на этот прибор, там и рисунки плат в формате .pdf: http://www.golac.fr/Projets/network-analyzer-150MHz Внизу страницы скачиваем файл под названием: The printed circuits as pdf files
  5. #55
  6. #56
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Во вложении платы в формате bmp для использования в программе Sprint Layout в качестве "подложки" при рисовании плат. Там же файл в формате lay с платами блока питания и тактового генератора для анализатора.
    73! Василий
  7. #57
    Аватар для UB3DEH
    Протвино
    61
    2
    R5FT
    Livas60, друзья
    Здравствуйте
    подскажите пожалуйста по сборке VNA
    насколько будет хуже если в фнч вместо пленочных 15nf поставить керамические? Нигде не могу найти такие. Заранее спасибо
    Богдан.
  8. #58
    Кстати, да, про конденсаторы интересно. У Макарова в N2PK вроде бы стоит в ФНЧ обычная керамика.
    Если сильно прижмёт, можно применить обычные выводные плёночные конденсаторы
  9. #59
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    У меня установлена керамика, правда COG:
    http://www.filur.net/products/konden...53ja01d-murata
    73! Василий
  10. #60
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Припоминаю,что в фнч на схеме (правда у меня до 60 МГц) стояли polyester capacitor .На 0.15uF тоже есть такие,правда металлизированныеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось avbelnn; 06.08.2017 в 12:26.
  1. DUBUS Vector Network Analyzer (VNA) for 5 – 30GHz, by HB9TXV
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:09
  2. Spectrum Analyzer GSP-827
    от V!!! в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 23:27
  3. SB Analyzer
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 13:23
