Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Антенный тюнер FT450
    Кто знает какой реально КСВ вытягивает встроенный антенный тюнер 450го?
    73! UR3AHA
    Читай мануал там всё сказано
    Мануал мануалом но мне интересно как оно в реальности...
    73! UR3AHA
    Вытягивает больше 3-х. Пробовал только на 3,5. Только вот как он вытягивает непонятно. С тюнером КСВ=1. Без тюнера КСВ процентов на 80 от шкалы КСВ (выше 3 не градуирована), и отказывается от настройки.Ничего нигде в инженерном меню не менял.
    Мурад (ex UD6DMC)
  5. Спасибо от UR3AHA
  6. #5
    Спасибо...
    73! UR3AHA
  7. #6
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Через инженерное меню можно исказить показания измерителя КСВ, тюнер станет согласовывать и бОльшие значения КСВ, но сам указатель станет врать. Мне кажется, овчинка выделки не стоит, лучше антенну нормально настроить.
    RV4CS Sergey
  8. #7
    Или взять другой аппарат с лучшим тюнером (не всегда получается настроить нормально антенну... у нас на Украине на этот счет говорят: Маємо що маємо)
    73! UR3AHA
  9. #8
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    Нормальная антенна, должна сама быть настроенной!
    73! Anatoliy
  10. #9
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    При КСВ в антенне 3:1, до антенны дойдёт из 100 ватт всего 30, а может и того меньше, остальное потеряется, какой смысл работать на таких антеннах? Я понимаю, тюнер сделает из 150-200 ом 50, но это не заставит антенну резонировать и излучать.
    RV4CS Sergey
  11. #10
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    Слова не мои, как то сохранил с форума. Может вас убедит или нет. "КСВ – это характеристика антенно-фидерного тракта, которая зависит только от соотношения входного сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля ( но не от длины кабеля ). При КСВ=1,5 теряется всего 11% мощности. Ни по слуху, ни по S-метру такую разницу не увидеть. При КСВ=3 теряется 25%, что тоже незаметно. Разница в 1 балл - это по мощности в 4 раза (6db). Как если бы со 100Вт передающему перейти на 400Вт, прибавка по S-метру у принимающего будет всего 1 балл"
    73! Anatoliy
  12. Спасибо от UX0IM
  1. антенный тюнер MFJ-993B
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 05:06
  2. Простой антенный тюнер Z-Match
    от Bumerang в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 15:30
  3. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  4. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
  5. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
