Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Противовесы и многодиапазонные вертикалы
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Виталий П Посмотреть сообщение
    длина над чистой землей составила 9,8 метра а над виноградником 8.20. И так на каждый диапазон.Вообщем ничего сложного.
    все просто, как 3 копейки, только надо виноградник развести на крыше. А если серьезно- надо выполнить требования производителя: не выше,не короче, и т.д.
    http://static.dxengineering.com/glob...-ins-rev0g.pdf ссылка на хастлеры 4-6.
    Последний раз редактировалось rv3daf; 03.01.2013 в 20:53.
  2. Спасибо от RZ6FE
  3. #12
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Прошу прощения у отдельных посетителей за заданный вопрос. Искренне, валяясь в ногах! Даже и не подозревал в себе столько нового, спасибо добрые люди показали. Теперь о деле. Флудить и троллить не собираюсь, каждый сам себе конструктор, но иногда не грех и поспрошать у сведущих людей кое-какие сведения, для закрепления своего. Противовесы резонансные, по два на диапазон, размеры согласно описанию антенны, как и их высота подключения. Разумеется, блеф о том, что эта антенна может работать без противовесов, мне известен. Отработала много лет эта конструкция, полевик полопался напрочь, жаль, был толстый, 7медьх4ст, такого сейчас не найти. потом вдруг всё сползло "вниз", на 200кгц по всем диапазонам.(Якобы "удлинился"). Разобрался. Теперь дело за комплексной настройкой, и тут мысь подло закралась в мою седую голову: а может, что не так делаю? В частности, настройка противовесов в резонанс. Делал и отдельно каждую пару, и вместе, типа мульти диполь.И отсоединяя от вертикала, не отсоединяя. И в том, и в другом случае, результат положительный, все заявленные фирмой характеристики соответствовали. Ну, а вдруг есть ещё какая-то метода? Вот и весь смысл вопроса, глубокоуважаемые форумчане. Никого и никогда не винил в своих ошибках, гляньте в историю...Спасибо за дельные советы, с удовольствием гляну на творчество N6LE.
    Джеку отдельное благодарствие за моральное понимание. Думаю, по весне, перед экспедиционным сезоном, завершу эту процедуру комплексной настройки-установки. Спасибо ещё раз всем, принявшим деятельное участие в обсуждении.
  4. #13
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    [QUOTE]все просто, как 3 копейки, только надо виноградник развести на крыше. А если серьезно- надо выполнить требования производителя: не выше,не короче, и т.д.
    [QUOTE]
    Требование -это хорошо.А возможность их выполнить - совсем другое.Вот и ходит основная масса радиолюбителей и чешет репу -куда растянуть один противовес,куда другой: там крыша ,там дом,там сосед с лопатой и тд.и тп. И в итоге имеем что имеем.
    RA6ATZ Виталий
  5. #14
    novomoskovsk
    457
    Все правильно Вы делаете.Удачи!
    73! ut6ee.
  6. #15
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Отдавая дань Вашему литературному таланту словосложения (дано не каждому), зря так упрекаете ТС - народу судя по всему много, который не особо вдаётся в эти тонкости - кинул себе по земельке проволочку, да и хорошо. А потом на форумах просто стоны - дерьмо эти ваши GP!!! А меж тем если эту скрипку настроить - зазвучит не хуже Паганини.
    Правильные и нужные слова сказали,кто-то накидает противовесы как непопадя и не вдаваясь в их настройку,подцепит рога и трубит что гп шумные и г-но,я на свой вертикал не нарадуюсь,правда пришлось долго повозится с настройкой каждого из 16ти противовесов для 3х диапазонного варианта,анализатора не было,был генератор Г4-102(можно применить трансивер на мин мощности) и самодельный индикатор с индикатором тока на ферр колечке,у которого задача показать максимума тока на нужной частоте в точке подключения противовесов к согласовке,всё это настраивается очень точно,для примера на 40ке подбирал длину противовесов по сантиметру,и ещё одно НО-противовесы должны быть подняты хотябы на 1м от поверхности,тогда резонанс не будет тупой
    Последний раз редактировалось ra3poy; 03.01.2013 в 23:20.
  7. #16
    Самара
    3,330
    \ Почти ОФФ \
    В очередной раз ехидно отмечу, что проблем с неизлучающей (в идеале) части большинства вертикалов - противовесами - слишком много.
    Выход - сугубо ИМХО - полуволновые (диполи) и волновые (петли) вертикалы ТОЙ ЖЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ВЫСОТЫ... Успехов в походе по граблям...
  8. #17
    novomoskovsk
    457
    Ну зачем так КАТЕГОРИЧНО! Тысячи радиолюбителей применяют и четветьволновые и нерезонансные,и аппериодические вертикальные антенны с различными ВИДАМИ противовесов и довольно УСПЕШНО. Сейчас,имея такой мощный математический аппарат как MMANA и др. можно расчитать ЛЮБОЙ ВЕРТИКАЛ (антенну) и смоделировать любые варианты...40 лет назад я не знал ни одного антенного "гуру",а сделал четвертушку на 28 мГц и весь мир в аппаратном журнале....
    73!ut6ee.
  9. #18
    Самара
    3,330
    Да вы что? Круто! А мы -то все по ММаманям рукоблудим...
    Если серьезно, то я тоже четвертух перестроил немало. Но только с ММаманей понял, насколько это примитивная и бестолковая антенна.
    Для примера: из 2-х метров проводника на двойке можно построить и GP 1\4 с тремя (всего лишь) противовесами, и J-антенну (при этом и изолятор не нужен и проводник на куски рубить нет необходимости)...
    Что лучше в работе и проще в настройке? Кто недопонял, J-ка - полуволновый излучатель, практически не нуждающийся в противовесах.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.01.2013 в 13:34.
  10. #19
    По "последним данным" без изолятора И блокировки тока на оплетке J-антенна продолжает излучать вниз по мачте. Устранять предлагалось введением изолятора от мачты (теряется всё преимущество и простота Й-ки) либо парой 1/4 волновых костылей по мачте ниже антенны.
  11. #20
    О какой мачте речь? Излучающая часть на 28 МГц в 2,6 м от крыши, на других еще больше.
    У меня в частном доме стояла просто на земле. Работала, как сейчас пишут, обалденно.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 13:31
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  3. вертикалы кв
    от олег юрьевич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 18:40
  4. Многодиапазонные фазированные вертикалы
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:57
  5. Противовесы
    от Adalon в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 10:51
