Еще и перестраивалась двумя движениями перемычек от СВ до FM репитеров...
Если это не по теме - купите Gap TITAN DX. Противовесы - лишняя деталь в вертикале...
Прежде ответьте, ясна ли вам принципиальная разница между TITAN DX и BTV ?
Плавали-знаем! За день не смогли вдвоем собрать и настроить 77-ю даже по чертежам. Диапазоны как тараканы разбегались в разные стороны и "белые мухи" совсем не помогали.Плюнули и отдали обратно. А этих бтвэшек-4 аж 8 штук купили когда они стоили по 3900 руб.. Раздали потихоньку по местным ребятам и все довольны. Настраивать и не надо особо . Главное не промахнуться с противовесами и не лезть в трапы - особенно затыкать дырки в них. КСВ по уровню 1.5 на 7-ке от6.9 до 7.16 МГц и тройка за 7.3 МГц . На остальных вообще в пределах отведенных частот правда 10-ка чуть подкачала 28.3-29.1 по уровню 1.5......Всего-то делов задрать точку питания метров на 5-6 от поверхности да пару балунов не забыть намотать на бутылке из под пива. Противовесов по два без изоляторов оттянуты леской. Антенна без оттяжек стоит 6 лет -гнет в ураганчик чуть не в горизонт с земли смотреть на 65-ти метровую высоту жутковато -кажется вот-вот ее унесет. И обледенение перенесла и Р-150-С принесла и высокое место в IOTA контесте. Простая как огурец. Но ГАП титан диапазонов больше имеет но надо попотеть чтоб ее заставить работать плюс не надо противовесы пристраивать. У всех свои недостатки! Ник
Последний раз редактировалось nickola; 05.01.2013 в 03:02.
Спасибо от Георгиевич
RW4HFN,Игорь! Третий был...Пока мы с ГАПом воевали, он диполь на 80-ку под снегопадом мостырил. Вот диполь сразу заработал как надо...Потом на троих около него и "грелись" собрав прежде ГАП в коробку. По БТВ-4 добавлю что пришлось удлинить последнюю трубочку на 40 см . Без нее ниже 7200 кГц резонанс не падал.Еще долго искали "американскую" гайку на пимпочку. Нашли от шатуна для авто.Ник.
rz6fe Саш здравствуй, как тебя поймать уже и вличку отправил сообшение и по скайпу
юрка
TO RZ6FE. Ув. Александр! Учитывая Ваш опыт теории и практики АНТ. прошу ответить (если захотите) на вопрос: есть ГП на 40м с четырьмя противовесами под углом 120гр. по отношению к АНТ. Если каждый из противовесов подключить к оплетке кабеля через контакты 4х реле и коммутируя их в разных комбинациях, можно ли менять диаграмму и как будут влиять отключенные 0.25ля противовесы? С ув. Вячеслав.
Может у кого-то есть наработки?
TO UT1LW Сам то хоть понял,что нагородил...
Спасибо от UT1LW
alick спасибо за корректность! Я то понял, а ВЫ? У ВАС есть наработки? Я к таким обратился. Как-бы меняя кол-во резонансных противовесов от 1 до 4х изменяем форму ДН.Будьте добры, гляньте у РОТХАММЕЛЯ том1, стр362-3 противовеса. Кое-кто переносит 1 пр-с вокруг АНТ. стреляя куда нужно. Еще раз спсибо , с огромным уважением Вячеслав.
Добавлено через 11 минут(ы):
ТО vaay! Владимир! Спасибо, но это для радиалов нагрунте. С ув.
Последний раз редактировалось UT1LW; 04.09.2013 в 19:59.
