Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 159
Тема: FAQ: APRS - что нужно для старта
    Прошу модераторов эту тему прикрепить сверху, а так же оставить возможность дополнения первого сообщения в будущем.
    Постараюсь наиболее кратко дать информацию с ссылками на другие ветки форума, для более детального обсуждения по отдельным частям.
    Цитата Сообщение от ut5ec Посмотреть сообщение
    Меня интересует чисто практическое использование АПРС ... что для этого нужно?
    Вкратце:
    1) GPS приемник со стандартным выходом NMEA-данных на последовательном порте, для подвижной aprs-станции.
    2) комплект приемо-передающей аппаратуры и антенн, готовый для работы цифровой связью ч/з звуковую карту на 10, 14 и 144 МГц;
    3) компьютер с oc Windows и программное обеспечение, например, программный пакетный модем [обсуждение] и aprs-терминал ui-view32. [обсуждение]
    п.3 в подвижной станции может быть и аппаратно реализованный в небольшом блоке, которые выпускаются и продаются различными фирмами на западе.
    Можно много чего изменять или дополнять, но это оптимальный комплект при минимальных затратах.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.02.2013 в 19:17.
  2. #11
    Пока не понял, как связаны между собой системы APRS, PskMail и Intermar.
    Intermar - это web-оболочка с картой и другими сервисами.
    PSKmail - технология и цифровой канал связи, который состоит из ряда работающих серверов и терминалов пользователей.
    APRS - общее название системы позиционирования р/л станций на карте.
    Какие программы (по минимуму) нужно использовать
    Я же дал ссылки выше, скачайте для windows комплект stable version jpskmail, документацию, модем fldigi - там же все написано простым английским языком в шесть строк порядок действий, можно перевести онлайн-транслятором, если напрямую сложно читать.
  3. #12
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Спасибо за понятный, исчерпывающий ответ.
    Валера ты не обижайся,это-же не за месяц сделано и опробовано,ушло несколько лет,в снг никто не интересовался проектом Рольфа,потому я поигрался и отставил будешь осваивать что знаю помогу
    73
  4. #13
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    что знаю помогу
    73
    вот посмотри там все интуитивно понятно из названий опций и кнопок
    заходишь на страницу http://www.intermar-yachttrack.de
    и далее смотри на примере Красина (правда он стоит на приколе)
    2
    3
    4
    73
  5. #14
    Уважаемый DL8RCB,
    Подскажите пожалуйста как заполнить информацию по яхты (YACHT-INFO) вверху слева в окне intermar-а. Так и не смог разобраться
    73! Иво, LZ4BU
  6. #15
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Иво я не понял Вы хотели-бы зарегистрировать свою?
    или просто найти яхту из списка активных яхт?
  7. #16
    Зарегистрировать свою, т.е. ввести инфо Skipper, Ship, Crew, фото яхты и т.д.
    73! Иво, LZ4BU
  8. #17
    LZ4BU,
    Наверно так:
    All Oms XylS and we invite you to send reports and pictures so we can post it.
    We hope that the INTERMAR Boat Logbook is fun and hope you enjoy reading.
    Email to: dl0ima .... intermar.de .. @ .. (Subject line: INTERMAR)
  9. #18
    Ростов-на-Дону
    105
    RW6MR
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    Так как появилась гораздо более мощная альтернатива HAMNET
    А подскажите - где можно почитать по подробнее.
  10. #19
    Тут например: http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/do...mple_nuernberg
    www.qsl.net/kb9mwr/projects/wireless/hamnet2.pdf
    А вкратце, перетягивают WIFI железки в любительские частоты на 13 и 6см диапазоны, пускают tcp/ip сеть для своих некоммерческих клубных нужд. В СНГ этим и без радиолюбительства во всю занимаются всевозможные wifi-щики-энтузиасты.
  11. Спасибо от rw6mr
  12. #20
    Спасибо, Serg. Это я неоднократно делал, не получилось. Думал что есть какая то форма для заполнения на сайте или программа специализированная.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.01.2013 в 15:41.
    73! Иво, LZ4BU
  1. Soft для APRS
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 10:13
  2. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
  3. Нужно изготовить шкалу для радио
    от aiaiai в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 15:08
  4. Нужно изготовление и сборка гарнитуры для беспр. наушников
    от fedor777 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 09:33
  5. Нужно помощь. прошивки для ICOM-751.
    от Toms в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:58
