Проверьте блокировочные конденсаторы на предмет кз
Какая может быть причина выхода из строя ( дросселя блокировочного конденсатора) Старение элементов или другая. Это частая причина у ламповых радиоприемниках или редко встречаемая неисправность.
В моем "Ките" (Р-250) выпуска 1954г сгнили почти все шунты в цепи контроля токов ламп. Основная причина - возраст. По мере сгнивания заменял на обычные МЛТ. Правда точность калибровки конечно не та , но как есть.
Здравствуйте, недавно приобрел Крот-М с БП 1953г. аппарат где то 30 лет неиспользовали, так что возврат в жизнь решил начать с БП. Не было кенотрона, но поставил и включил, как бы заработал.. Но выходное напряжение не похоже на то что должно быть. Дает 320В анодного и 7.3В накала (вместо 240 и 6.3В) и нестабильно, напряжение колебается. Так ничто не перегревается, может дело в контактах от возраста? Померил ток который БП берет от сети - 0.27А, по моему маловато?
Может у кого есть идей в чем дело - обрыв или замыкание витков трансформаторов или дросселя?
Спасибо.
Сколько вольт в розетке?Чем и как измеряли потребление?Токо-измеритель реагирует?Приёмник подаёт признаки жизни?
'' Дает 320В анодного и 7.3В накала (вместо 240 и 6.3В) и нестабильно,''
Это нагрузкой, с подключенным приемником ?
Похоже получится очередная бесконечная(безрезул ьтатная) говорильня "куда копать,где мерить,покажите неисправную деталь,ничего нет кроме паяльника...."
Жалко Крота,не успев ожить,добьют окончательно.
Genadii13, хотите хороший совет? Судя по Вашим вопросам, у Вас опыта, хм, не очень много. Не мучайте старика своими неумелыми действиями, убьёте же совсем. А жалко этот раритет. Найдите сведущего человека, заплатите ему, и он Вам починит этот приемник. Уверен, что в Литве такие есть, и они есть даже на этом форуме.
