Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Приёмник "КРОТ"
  1. #51
    Честно сказать этот питатель засунул в антресоль.Сейчас на основе ТС-270 делаю стабилизатор на полевике по 240в и на ен5+TIP35 для накала и реле для задержки анодного.
  2. #52
    А что? Феррорезонансник гудит?
    Стас FIX
  3. #53
    Гудит и стабилизация не в ровень электронных,да и габариты.
  4. #54
    А подтягивать трансы не пробовали? Там же всё на шпильках, да и время берёт своё. Стабилизация конечно так-се, при наших-то сетях и доморощеных сварщиках. Но отсутствие ПП это для истинного ядерщика
    Стас FIX
  5. #55
    РОССИЯ
    78
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    По случаю появилась возможность купить старинный приёмник "КРОТ".
    Хочу купить не для коллекции, а для полноценного наблюдения CW на КВ.
    Информации о нём в и-нете очень мало.
    Был такой в начале 80-х . Ни каких волшебных параметров на сегодня в нем нет .
    Сейчас только на металл , благо вес ого-го , добавите немного к вырученным деньгам и любой бюджетный джапанский трансивер ,
    типа 840 , 718 и т.д. и т.п. лучше на порядок .
    Не занимайтесь ерундой , если Вы не музей .
    З.ы.
    Что запомнилось больше всего :
    при переключении диапазонов просыпалась вся моя семья во всех комнатах плюс собака .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Получив первый позывной работал на комплекте из Крота с конвертером на 10м, смонтированным внутри приемника и передатчика АМ Джунковского и Лаповка из журнала Радио
    Аналогично , передатчик тот же , только крот без ковертера был , планки 28 были в нем , наверное КРОТ-М , уже не помню
    потом даже нашел телефунковский кварц на 730 кгц , с фашистским орлом , хотел делать приставку , но вовремя одумался и сделал UW3DI .
    А Крот был подарен приятелю в 1981 году и судьба его более не известна :(
    Да , ещё очень нравились верхние люки для смены ламп , в каждый прятал от родителей по бутылке портвейна
    Последний раз редактировалось HamMan; 28.06.2015 в 15:11.
  6. #56
    6к13п и 6ж10п на переходных колодках для увч и 1го смесителя,внешняя шкала на основе ЦШ-01(нужно ещё катодный повторитель поставить с 1го гетеродина)
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Люблю когда правильно и долговечно для ламп.Вот ещё мож кому надо перемычки для ЦШ-01 на пч 730кгц
ID:	205320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra3poy; 28.06.2015 в 15:23.
  7. #57
    Помогите мне в моем радиоприемнике КРОТ М при проверке токов радиоламп конкретно проверки тока лампы первого гетеродина стрелка прибора резко зашкаливает вправо.Такое ощущение что где то короткое замыкание. Радиолампу извлек из панельки ничего не меняется. Что может быть
  8. #58
    А лампа грелась? Накал есть?
  9. #59
    Цитата Сообщение от мыслитель Посмотреть сообщение
    Что может быть
    Радиолампа не при чём, проблемы с цепями измерений. Если радио работает, просто не переключайте на измерение тока лампы первого гетеродина или ищите проблему в упомянутых цепях.
  10. #60
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...у каждой лампы в анодной цепи стоИт резистор (шунт) небольшого
    номинала. Переключателем контроля тока ламп контрольный прибор-
    миллиамперметр подключается к соответствующему шунту для
    контроля тока анода данной лампы. Я это всё к чему? - к тому что
    если шунт не исправен (в обрыве), то стрелка прибора будет
    бросаться вправо...
  11. Спасибо от long
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Схема приемника "Крот"
    от Oleggo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 22:01
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
