Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Icom 821D буква "D"
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    Icom 821D буква "D"
    Приобрел сей аппаратик, им очень доволен, но нетути у нас в Европе информации про него.
    Хотелось если кто , уже его немного рассекретил , естественно есть буква J в треугольничке, что якобы означает аппарат для японского рынка. Затеял расширить его диапазон приёма - передачи , да и включить режим X-репитера (с бенда на бенд).
    На mods.dk нет ничего по аппарату с "D", открыл не передней панели нет диодов совсем, а аппарат работает строго 144-145 и 430-440 МГц.
    сервис мануал есть только от 821 "H" там есть вот такое :
    с диодами их просто нет , но процессор управления HD6433835H, а в Icom-821H HD6433835A99H различные видимо ???
    Вопрос в том можно ли к нему применять модификации которые относятся к "H" ???
    Где достать модуль субтоновый, а то как де работать через спутники??
    у кого что есть по этому поводу , получается пишут что все так безнадежно.....
ID:	128600   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX6MR; 05.01.2013 в 17:47. Причина: вложение
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    э э э - х х х ... как жаль . так ставить диоды или .....как говорят от обратного ....
    если их нет, то надо поставить ??
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    ну так то переписать можно процессор, нужен только загрузчик под него. с 821Н считать, в 821D записать.
    Это одно и тоже, знаки после 33835 говорят о разном программном обеспечении записанном в проц.
    Последний раз редактировалось RV4CS; 06.01.2013 в 00:28.
    RV4CS Sergey
    Процессор масочный скорее всего. Вряд ли перешить можно будет. Только с донора переставить если.
    Вот тут задайте свой вопрос http://www.vhfdx.ru/ http://forum.vhfdx.ru/icom/pomogite-...ytiem-ic-820j/
    Последний раз редактировалось UN9LCW; 06.01.2013 в 07:43.
    MO93ha
    42
    RA9YDL
    http://forum.vhfdx.ru/icom/kak-raskr...iver-icom821d/
    инфу по этой ссылке наверняка уже видели. но свой IC-820 (без буквы, из японии) раскрыл , правда только на прием. передача осталась прежней. ставьте диоды и будет счастье. :-)
    А я и говорю,никто не хочет поисковиком пользоваться.В IC-820 и 821,а тем более поздних версиях во всех есть субтона,читайте мануал.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    ответ такой .... ставим все диоды (которых нет) и все работает .. это я уже говорил на УКВ портале .
    Теперь здесь говорю ..
    и еще раскрывается только прием передача остается в пределах любительских диапазонов ..и кросбенд репитер работает так же,
    принажатии LOCK и так далее ...
    возникла другая проблема ...
    нет приема в штатном режиме ...в FM мигает лампочка шумоподавителя (шум есть) ..а в SSB нет суперного шума,
    а вот в режиме SATELLITE работает все и прием есть .. сброс проца делал ничего не изменилось ..
    думаю что такого не случалось ни у кого ..а все таки ..может коллективно и получится .
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    нет там ...опция однако...
    До встречи!!!73!!!
    Опция на прием CTSS, для спутников нужна передача субтонов,и она работает без опции. В моем 820 м нет опций UT-50 , но спутники с субтонами открываю.Т.е все на передачу работает. А для приема он как бы и не нужен (для работы через спутники)
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Icom и три "полтинника"
    от Анатолий Попов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 11:42
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Icom-720 - ищу "Service-manual"
    от R0RR в разделе Icom
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 12:58
