Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Icom 821D буква "D"
  1. #11
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    В моем 820 м нет опций UT-50 , но спутники с субтонами открываю.Т.е все на передачу работает. А для приема он как бы и не нужен (для работы через спутники)
    видимо ошибочка нужен UT-84 .....и как же устанавливать субтоны ??
    их просто не установить (не выбрать) , это для IC-821"D"
    До встречи!!!73!!!
  2. #12
    Да ,извиняюсь, UT-50 для IC-820...Но как и UT-50 UT-84 работает только на прием..На передачу устанавливайте через меню субтоны и работайте....(Я когда то искал так же опциональный модуль для TS-790 го.., пока не дошло,что он работает только на прием..) Ссылку на модуль http://radiodv.net/acc_icom_ut84.php (продан правда,но краткое описание присутствует)
  3. #13
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    не могу установить тоны .. может подробнее раскажите ...а я пока почитаю инструкцию .
    хотя ....не знаю что включать. ??
    До встречи!!!73!!!
  4. #14
    Нажать Func -в верхнем левом углу появится значек func ,затем кнопкой set выбрать режим установки тона ,на 820 м нажать 4 раза и валкодом установить нужный тон.Нажать на передачу- выйдет в обычный режим.Включение и выключение тона кнопкой tone.Должен появится/пропасть зак T на дисплее.
  5. #15
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    теперь все понятно.. спасибо...
    До встречи!!!73!!!
  6. #16
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    и снова.. проблемки с аппаратом , так как видимо старая моделька и начинает сушить мозг .....
    сегодня включил и обнаружил ..нет приема .. или очень тупая чувствительность ..
    До встречи!!!73!!!
  7. #17
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    не поверил ..где то читал что контакт в шлейфах сушит мозг ... и так и есть широкий щлейф от блока управления ....не было контакта ..
    но вначале все пролез менял диоды , потом транзисторы цифровые ... неа.....потёр ластиком и спиртом помыл пока работает ..
    До встречи!!!73!!!
  8. #18
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    Потом все таки ....в конечном итоге поменял шлейф на проводки....и полет нормальный..
    сейчас пропала передача на 433 ....эх эх эх ....смотреть надо ть ....
    До встречи!!!73!!!
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Icom и три "полтинника"
    от Анатолий Попов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 11:42
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Icom-720 - ищу "Service-manual"
    от R0RR в разделе Icom
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 12:58
