Да ,извиняюсь, UT-50 для IC-820...Но как и UT-50 UT-84 работает только на прием..На передачу устанавливайте через меню субтоны и работайте....(Я когда то искал так же опциональный модуль для TS-790 го.., пока не дошло,что он работает только на прием..) Ссылку на модуль http://radiodv.net/acc_icom_ut84.php (продан правда,но краткое описание присутствует)
Нажать Func -в верхнем левом углу появится значек func ,затем кнопкой set выбрать режим установки тона ,на 820 м нажать 4 раза и валкодом установить нужный тон.Нажать на передачу- выйдет в обычный режим.Включение и выключение тона кнопкой tone.Должен появится/пропасть зак T на дисплее.
теперь все понятно.. спасибо...
и снова.. проблемки с аппаратом , так как видимо старая моделька и начинает сушить мозг .....
сегодня включил и обнаружил ..нет приема .. или очень тупая чувствительность ..
не поверил ..где то читал что контакт в шлейфах сушит мозг ... и так и есть широкий щлейф от блока управления ....не было контакта ..
но вначале все пролез менял диоды , потом транзисторы цифровые ... неа.....потёр ластиком и спиртом помыл пока работает ..
Потом все таки ....в конечном итоге поменял шлейф на проводки....и полет нормальный..
сейчас пропала передача на 433 ....эх эх эх ....смотреть надо ть ....
