Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Синтезатор на AD9958 (9959) для трансивера
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    657
    ua6bqq
    Заинтересовала меня предложенная RA3PKJ конструкция синтезатора на AD9958.
    Но вот незадача, этот синтезатор управляется с компьютера, а хотелось бы иметь законченную конструкцию с дисплеем, кнопками управления и наконец валкодером.
    Я не силен в синтезаторостроении, точнее вообще далек от этого, посему хотелось бы купить такой синтезатор уже в готовом виде, но увы пока такого нет в проекте, неговоря уже о продаже данного девайса.
    Может давайте начнем со схемы, а дальше может кто нибудь освоет производство хотя бы печатных плат для него, либо вообще готовую конструкцию будет продвигать.
    Что скажите???
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    657
    ua6bqq
    170 просмотров и ни одного ответа!!!
    Неужели нет людей которые могут нарисовать схему управления данной микрухой???
    Ведь как то валкодер к ней можно пристроить!!!
    Можно. Если, конечно, умеете писать под какой-нибудь микроконтроллер. Ничего сложного в этом нет - обработка валкодера (быстрая, правильная, без потерь импульсов), масштабирование в частоту, из частоты пересчет в код DDS (одна операция многоразрядного деления), загрузка полученного кода в DDS, визуализация значения частоты на экране. Трудности начинаются, когда требуется какой-то сервис и красивости типа графического экрана. Применительно к упомянутой конструкции можно пойти и иным путем (управление-то у нее простое, от LPT) - обработка валкодера, визуализация, и передача команд по тому же протоколу, что и управление от компьютера. Но такое скрещивание ужа с ежом выглядит как-то не очень... Тем более что автор для такой задачи применил явно избыточный контроллер (может быть, ему так было проще, или с заделом на будущее). Если без сервиса, то там ничего сложного нет, хороший повод самостоятельно освоить программирование для микроконтроллеров. Ну или ждать, когда кто-нибудь родит конструкцию, пригодную для массового повторения...
    Аватар для melan
    Житомир
    662
    UR5XGO
    Схему нарисовать мало, нужно еще написать програму управления и отладить.
    Ставите техзадание, а стимул какой???
    Киров-Вятка-Хлынов
    455
    RN4NAB
    Почему бы вам не обратится к разработчикам данной конструкции. А разработчик не только RA3PKJ, но и Геннадий Завидовский.
    Я думаю для него не сложно будет сделать и "автономную" прошивку ( не для SDR ) с применением AD9958, да и процессор не обязательно AT91...Вопрос вот в чём: вы готовы "отстегнуть" сумму на комлектующие для этого синтезатора + изготовление платы в промышленных условиях. Микросхема AD9958 - дорогая (!) 1500-2000 ru и непросто её найти... Недешевое устройство получается. Чем не устраивают синтезаторы на AD9951/9859/SI570 и т.д. ? Есть же очень много разработок...
    Или хочется спектр почище на выходе DDS, тогда да - AD9958.
    Успехов! 73.
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 06.01.2013 в 22:16.
    Москва
    130
    R3BA
    На это способны всего примерно с десяток человек на форуме. Схема.. да что там схема - выбираем микроконтроллер с запасом и соединяем соответсвующие порты с синтезом (I2C, SPI, USART). А вот работы там прилично, даже без сервиса и UI может занять неделю вечерами. Нужен человек заинтересованный конкретно в этой конструкции, и таковых я пока не наблюдаю. Тут было несколько проектов универсального управления синтезом, но даже если исходники в открытом доступе- программы придется дорабатывать под железо.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,473
    20
    UA1ARN
    Вот-вот... один файлк к моему проекту дописать и всё. Больше никаких доработок.
    ps: с некоторого времени в тех исходниках в открытом доступе поддерживается режим RFSG = RF Signal Generator - с экрана убирается всё кроме частоты...
    Киров-Вятка-Хлынов
    455
    RN4NAB
    Вот и Геннадий появился...
    А платы есть у RA3PKJ для того синтезатора. Смотрите у него на сайте.
    http://www.ra3pkj.ru/index.html
    10,473
    20
    UA1ARN
    UA6BQQ, на электрониксе ASDFG123 не Вы, случайно?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    К стати, интересная мысль. Собираете DDS часть того синтезатора, на макетке делаете контроллер (с каким дисплеем?) и заливаете в него программу из моих исходников. Синтезатор готов. (ну, примерно так. Будет у Вас много метаний - захочется всего и сразу... а разные частоты ПЧ поддерживабтся только перепрограммирование м контроллера).
    Поддерживаются ATMEGA с объёмом ПЗУ 32 кБ и больше, AT91SAM7Sxxx, ATSAM3S4xxx.
    А потом уже видно будет - "производство плат, продвигать"... У Вас указаная DDS есть в наличии?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.01.2013 в 02:15.
    Ну понятна целесообразность применения этой ДДС для СДР трансивера, она выдает квадратурные сигналы. А для обычного трансивера зачем? Уже на каких только ДДСках синтезаторов понапридумывали, выбирай и делай (да и готовых конструкций достаточно продается). А 9959 кроме того что дороже остальных, какие еще достоинства имеет?
    Юрий.
    P.S. Ну это мои личные мнения, может иногда человеку хочется сделать именно на этой микросхеме по каким то причинам.
  1. Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера
    от er2of в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 596
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 08:34
  2. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  3. синтезатор для начинающих
    от Clark в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 14:48
  4. синтезатор частот для К174ПС1
    от student в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:18
