Здравствуйте! Сломался осц. Нет луча. раньше при манипуляциями с органами управления луч пропадал, дергался....Сейчас пропал совсем. Иногда появляется на 7-10 включение.Где искать неисправность пока не знаю....Всем спасибо!
Алгоритм поиска - обычный:
1. источник питания - все напряжения должны быть паспортные!
2. каковы напряжения на электродах ЭЛТ?
Далее поглядим-с.
Есть кое-какие соображения, но высказывать их преждевременно.
Какими органами?
"Яркость", "Контраст", "Усиление Y", "Развёртка", "Синхр"?
Последний раз редактировалось serge22; 06.01.2013 в 20:24.
Добрый вечер всем.
С Новым годом и всех благ.
По С1-65.
Была у меня возможность разжиться таким прибором, но передумал.
Товарищ, у которого стоял бесхозный прибор, сказал, что у прибора с прогревом
происходит обрыв высоковольтной обмотки трансформатора, напряжение которой идет на аквадаг.
Она залита каким-то компаундом. Это так, для размышления информация.
С уважением Михаил, 73! ua9xo
Бывают такие дефекты, несовместимые с жизнью.
К счастью, довольно редко.
По моемУ мнению, всегда нужно руководствоваться правилом: "сначала диагноз, и только потом - операция". Брать-не брать, чинить или выбросить
Вам надо было проверить слова Вашего товарища на "операционном столе".
Там по прогреву могло быть что угодно с любым паршивым стабилитроном-диодом-транзистором.
Подождём Игоря 1986
При манипуляциями с "Усиление Y" и подстройкой луча в вертикальной плоскости. напряжения померяю. К переключателю развертки вроде никогда вопросов не возникало. Сам я брал сей аппарат с рук за 2000руб. Отработал на нем 6 месяцев (правда редко включал) и вот- привет. Жаль, если не сделаю...Еще бы хотелось где нибудь нарыть поблочную схему в приемлемом качестве, а то вся схема на А4 как то нечитабельна....
Померял напругу на ЭЛТ- в норме. Кроме высоковольтных за неимением киловольтметра. До БП пока не добрался. Как измерю- отпишусь...
Схему здесь давали:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12001&page=1
По-моему, вполне читабельна.
Пошукаю на службе документацию на с1-65.
Но не совсем уверен в успехе
Был похожий дефект, но только проблема оказалась не в трансформаторе, а в умножителе. С прогревом начинал шить, внешне видно не было, только вынув его из коробки стало заметно внутренняя чернота. Заменить было нечем пришлось ремонтировать, срезал заливку, удалил пробитый конденсатор, запаял новый и залил с термопистолета. Работает до сих пор.
В дополнение:
Появляются ли какие-либо блики, точки, кривульки при включении\выключении осц?
Такое бывает видно, если после прогрева прибора быстренько щелкнуть тумблером "сеть" вниз-вверх.
При этом можно как-то судить о наличии 6 кВ. Ну а для точности - гирлянду R.
Вот ещё тема жевалась:
http://pro-radio.ru/repair/3402/
Последний раз редактировалось serge22; 07.01.2013 в 09:35.
