Благодарю!При переключении тумблера Сеть никаких изменений на ЭЛТ не было обнаружено.
А накал-то в трубке горит?
Померяйте напряжение на коллекторах выходных транзисторов каналов Y и Х. Они должны быть одинаковы и соответствовать карте напряжений. Иначе луч уходит за пределы экрана. При вращении регулятора "вверх-вниз" канала Y, напряжения должны меняться симметрично и выставляться одинаковыми. Аналогично и с каналом Х: при вращении регулятора "вправо-влево".
Собственноручно приходилось на двух осциллографах менять проволочные сопротивления, что стоят в нагрузке выходного каскада горизонтального отклонения луча, обрываются, обязательно проверьте. Вообще же, прибор очень надёжный и приятный в работе.
При быстром включении-выключении прибора никаких признаков на ЭЛТ обнаружено не было. Блики, точки и т.д. отсутствуют.
Спасибо! Открыл сегодня заднюю крышку замерять напругу на транзисторах и открыл корпус БП. Все в норме. Закрыл вск как и было, включил по приколу- и он заработал! Объяснения найти не могу! Оставил на ночь включенным....Посмот рю, что потом будет.... Чудеса на Рождество!
Бывает и хуже. Откроешь крышки - работает всё нормально. Крышки поставишь на место и винты все закрутишь - всё опять по прежнему. Хоть плачь. Может надо контакты переключателей контакт клинером пропшикать?
Последний раз редактировалось LY3BBI; 07.01.2013 в 23:12.
Про контакт клинер не знал. Может и попробую. Пока закрыл от греха подальше, раз заработал..... Даж знаю в какой плате косяк- постучал и все пошло.... Если еще раз не заработает- буду знать, где искать....
Здравствуйте!
Накрылся с1-65а - пропала развертка, исчез луч.
Просмотрев рекомендации на форумах, начал с замены тунельных диодов и поучилась такая картина:
Развертка появилась при замене Д11 и отсутствии Д21. То есть если запаяны оба диода - ничего не работает на выходном гнезде пилы постоянное напряжение. Выпаиваю Д21 - на выходе нормальная пила на экране луч. Длительность переключается. По вертикали и горизонтали луч регулируется. Синхронизации нет, на ручку "уровень" никакой реакции. Диоды менял и так и эдак, менял их местами - без разницы. Напряжения +10 -10 +80 +150 в норме. Сталкивался кто нибудь конкретно с таким глюком?
Заранее спасибо!
Артур
