Имеется один провод длинной 30 м подвешенный наклонно с высоты 12 м на 9 м. Доступ имеется только к одному нижнему концу. Как его согласовать с 50 омной нагрузкой на частоту 10.125 мГц ?
Там везде речь идёт о лямбда/2
а в чем собственно проблемма, берете Г или Т звено (или тюнер и настраиваете по минимуму КСВ) ставите у нижнего конца провода.
если есть возможность добавьте противовес хуже не будет.
При выходной мощности более 1 кВт возникают определённые трудности.
так вариантов то по сути и нет других или использовать нормальные детали или снижать мощность.
хотя есть вариант можете настроиться на малой мощности а потом замерить L и С а дальше собрать из постоянных элементов С подобрать из К15 а L в ринципе можно изготовить из медного провода купить его думаю не проблемма нигде.
Последний раз редактировалось Milldi; 06.01.2013 в 23:06.
Похоже на то. Не всегда чем длиннее тем лучше. Придется, видимо, присоединить этот провод к общей системе противовесов. Хоть какая польза.
