Доброго всем времени суток и с Рождеством всех православных!Проблем а такая-принесли в ремонт HYT TC-600U.Станция упала в сугроб и пролежала там до оттепели.АКБ не отключили и в результате -кошмар.Отмыл,восстан овил дорожки,заменил элементы пострадавшие от окисления.Рация заработала на прием.При включении на передачу через 2 сек выдается сигнал и передача блокируется.ГУН передатчика эти секунды работает нормально,т.е проблемы не в цепи ФАПЧ.Схема TC-600 c радиосканнера не подходит-моя станция собрана на CPU AP88P368.Подозреваю, что до проца не доходит сигнал о наличии синхронизма.Нет ли у кого схемы TC-600 на AP88P368(либо схемы другой радиостанции на этой микросхеме).С уважением Николай.
