Попался в руки UW3DI 1 вариант.
После долгого копания и замены неисправных элементов и кучи ошибок в схеме от предыхущего хозяина аппарат включается и шумит )
Вот возник вопрос по его настройке, кто может дать советы?
Очень нужно знать какие ВЧ напряжения или их пределы должны быть на анодах ламп для нормальной работы?
1 Какой уровень должен выдавать ГПД ? При мах частоте 6,5мгц если вкл/выкл расстройку происходит срыв генерации..Где копать?
2 Какие уровни желательны с кварцевого генератора при разных кварцах? Настраивал по максимуму, но на 22 и 22,5Мгц сигнал сильнее всего.
3 При настроенном ФСС какое допустимо падения ВЧ напряжения через него? Настраивал по методике автора, средней контур в ФСС мало влияет на настройку. Пробывал подкинуть или убавить его емкость и становится только хуже. Пробывал менять емкости связи меж контурами на 1пф, не помогло. ФСС пререстраивается по всему диапазону плавно без каких либо провалов или рывков. Прогонял генератором и замерял ВЧ осцилографом. На 6,0мгц затухание чуть выше чем на 6,5мгц.
Хочется знать: Если подать на вход 1в 6,3мгц сколько на выходе ФСС считать нормальным???
Очень хочется знать рекомендуемое напряжение и токи анодов ламп для проверки.
Сейчас на анодах +300в И +150 гдето после стабилитрона. -65 +700в накалы 6,3 и 6,3в
Все лампы как и у автора без доработок.
Не могу найти описание ручки "Вид работы" Подскажите кокое положение что означает в авторском варианте.
Заранее всем спасибо за советы..
