Страница 3 из 23 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 227
Тема: Настройка UW3DI 1 вариант
  1. #21
    982
    в унч стоит 6ж9п, это абсолютно верное решения астольное полная ахинея.
  2. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  3. #22
    Цитата Сообщение от Vit51 Посмотреть сообщение
    Значит у Вас просто трансивер был не настроен. В оригинале в УНЧ применяется один каскад, а у Вас два!
    6Ф1П-https://www.youtube.com/watch?v=vaBX...ature=youtu.be
    Добавлено через 27 минут(ы):
    6ж9п тоже попробовал , слабовато
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2017 в 17:15. Причина: оверквотинг
  4. #23
    В оригинале стоит в УНЧ 6ж9п и это абсолютно верное решение. Так как при правильно настроенном приемном тракте ее усиления даже многовато, и приходится подограничивать АРУ. Вот пример работы аппарата с таким каскадом https://www.youtube.com/watch?v=qBjiBCR_QNw&t=73s
  5. #24
    ...Двухкаскадный УНЧ в трансивере UW3DI. Ю. Андреев, журнал Радио1976, # 8, с. 19.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2017 в 17:14. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  6. Спасибо от Алексей22
  7. #25
    Лампу лучше применить 6Ф3П или 6Ф5П.
    Владимир Евгеньевич
  8. #26
    Да какая разница: какая лампа? На НЧ все они одинаковые. Согласовать надо выходное сопротивление трансформатора и наушников. А если ставить "что красивше" или "что есть" - то и результат будет : что получится! Мне как-то пришлость штук пять перебрать. Не хотелось перематывать, выбор был, как и место в коробке. В том случае лучшим оказался трансформатор от кухонного брехунца. Под МОИ наушники ( польские телефонные капсюли ) и, кажется 6Ф5П.
    Очень удобен транс от Ч.Б. телеков. Там есть ДВЕ выходных обмотки одна на громкоговоритель и одна на наушники. Или выбрать нужную или комбинировать.
    В современных условиях нужно ставить то, что имеет наименьший ТОК подогревателя катода. Выбор пока ещё есть...
    73! Игорь UT3iM
  9. Спасибо от IG_58
  10. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    6Ж9П жрет по накалу всего 0,3А и прекрасно работает в оконечном каскаде НЧ, с большим усилением. Всегда ставлю только ее. И да, в идеале, выходной транс должен иметь такой коэффициент трансформации, чтобы лампа видела такую анодную нагрузку, которая обеспечивает минимальные искажения наиболее приятный звук. А реально это большой роли не играет, т.к. при воспроизведении речи нелиненые искажения уровнем чуть ли не 10% почти незаметны, и небольшая ООС в виде, например, нешунтированного катодного резистора и/или с анода на сетку их эффективно снижает.
    6Ф5П или 6Ф3П звучат неплохо, но жрут почти ампер по накалу, а усиления от такого двухкаскадного УНЧ столько и не нужно, 6Ж9П даёт копоти выше крыши.
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.03.2017 в 10:12.
    Игорь
  11. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  12. #28
    Коэффициент передачи 6Ф1П больше чем 6Ф3П .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B0%D1%87%D0%B8
  13. #29
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Здравствуте помогите пожалуйста..не давно приобрёл UW3DI 1 по случаю позывного нету просто захотелось послушать радиолюбителей на этом трансивере....слушал свой ДИ трое суток работал отлично (хоть и на антену СВ 27МГЦ) на динамик от р/с Лён...вчера вечером включил он поработал где-то минут 5-ть и звук пропал..осмотрел весь трансивер там где подключается МКФ-ТЕЛ отвалился проводок..может из-за этого пропасть звук..Или что нибудь другое случилось подскажите а то сам в радиотехники не особо...
ID:	274719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2017 в 17:13. Причина: мегадубли
  14. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  15. #30
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Если Вы в радиотехнике не особо,то что советовать?И схемы под рукой нет?Динамик правильно подсоединяете?Вызвон ить цепь цепь вторички выходного транса...
  1. Вариант дельты на 80
    от Mr_Toni в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:21
  2. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:52
  3. Р-855-УМ вариант С
    от kj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 11:55
  4. Вариант АРУ
    от UN010T в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 09:52
  5. 160 метров в UW3DI 2 вариант
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 13:40
