Снять,если разбирается-разобрать,посмотреть - если протёрт резистивный слой до гетинакса - выкинуть,если нет - смазать тооонким слоем циатима ,собрать обратно и установить на место.Всё!!!
Есть несколько способов:
Самый простой если в основном используешь к примеру только малые уровни громкости - можно поменять местами провода идущие к крайним выводам. Тогда правда регулировки увеличение громности будет производиться не по часовой стрелки а против, но зато шуршать будет меньше. Правда такой способ работает только для резисторов группы А хорошо. С линейной характеристикой. Ещё можно попробывать разобрать и стёртое место по которой бегает ползунок обычным графитовым карандашём типа смазать. Но всё это временные меры и не всегда эффективные.
В старые времена ламповых приемников и отсутствия запчастей (особенно в провинции) регуляторы громкости "ремонтировали" не циатимом, а грифилем обыкновенного карандаша (лучше твердого), место, где шуршит или всю поверхность тщательно "закрашивали" карандашем в несколько слоев. При этом графит служил не только смазкой, но и "ремонтировал" микротрещины и разрывы! Клиенты возвращались не раньше, чем через пол-года, год...
Конечно, лучше заменить, если есть чем!
При интенсивной работе графит в таком виде сотрётся очень быстро. Лучше всего смазать всю поверхность резистивного слоя твёрдой графитовой смазкой - это типа ЦИАТИМ, но с графитом, чёрного цвета. Марку не помню. Для потенца это будет почти вечная жизнь. Но в большинстве случаев треск возникает также из-за плохого контакта центрального контакта с пружиной! Поэтому не забудьте обязательно промазать и это место.Сообщение от Vadim
В 90 процентах помогает смазка машинным маслом , проверено как на импортных так и совдеповских аппапаратах.
