Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Вопрос по стабилизатору напряжения на КРЕНке
    Доброго времени суток.
    Сваял (пока на макетке) стаб на +13 В (см. схему во вложении). Штатное питание планируется +18 В (от АКБ или трансформаторного БП). Нагрузка будет порядка 300 мА. Пока в качестве нагрузки использую последовательно две лампочки накаливания 6,3 В х 0,3 А. В общем, ситуация следующая: при подаче на вход стаба +20 В лампочки не загораются, при поданном на вход напряжении отключаю нагрузку, снова подключаю - лампы загораются...
    Далее, отключаю питание со входа, подключаю вновь - лампы не загораются. Отключаю лампы, подключаю снова - горят! И так всё время... Т.е., при подключенной нагрузке стаб не выдаёт положенные +13 В, а выдаёт только после перекоммутации этой нагрузки, либо после подключения её к выходу стаба.
    Плиз, подскажите, в чём тут особенность.
    Аватар для vadim_d
    14,855
    А у LM293 нет защиты от перегрузки с "загибом" (foldback)? Лампы имеют в холодном состоянии низкое сопротивление и защита не дает в них полного тока. Недавно такое наблюдал в практически стандартном 7824.
    Вадим
  3. Спасибо от lado
  4. #3
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Поставьте С8 100 мкф и ваши проблемы изчезнут. Смотрите вложение это данные из даташита.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 08.01.2013 в 15:55.
  5. Спасибо от lado
  6. #4
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Это тестовая схема, ограничений на эту емкость нет:
    **C2 must be at least 100 μF to maintain stability. May be increased without bound to maintain regulation during transients.
    Правда есть ограничения на ее ESR, график в конце документа
    Вадим
  7. #5
    Для эксперемента пробовал в качестве нагрузки использовать лампу ЛН 13,5 В х 0,16 А, зашунтированную резистором 75 Ом х 10 Вт. Общее потребление составило 300 мА. Но картина наблюдалась та же, пока не отключил/подключил лампу (при оставшемся подключенным резисторе, который грелся на протяжении всего теста как-то уж подозрительно сильно, несмотря на габаритную мощность 10 Вт). Сегодня попробую по совету UN8PA уменьшить ёмкость С8 и дополнительно подцепить на выход стаба ещё один, на LM7805, для напруги +5 В (окончательная схема во вложении).
  8. #6
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    Правильно. При не заряженном или разряженном (включение-выключение в разных вариантах) конденсатора С8, он потребляет в импульсе (при включении) большой ток, выше заявленной защитной нормы. И микросхема-стабилизатор "думает" что это КЗ. И защита срабатывает... Вот поэтому и ограничена даташитом ескость в 100 мкФ на выходе. Сглаживайте пульсации выпрямленного тока большими емкостями сразу после моста, до стабилизатора. И будет счастье Вам!
    Василий
  9. Спасибо от Constantin007, lado
  10. #7
    Дык, у меня в схеме так и есть, до МС стоЯт 6 шт. по 1000 мкФ. Эти меры предусмотренны в случае питания строящегося РПУ (прямого усиления, регенеративного) от сетевого трансформаторного БП. Основным источником питания будет выступать АКБ напряжением 18 В, в этом случае такие ёмкости (6000 мкФ) необязательны.
    Вечером перекину С8 на 50...100 мкФ и отпишусь о результатах...
    И спасибо всем ответившим
  11. #8
    Аватар для Exmaxine
    444
    Дык, у меня в схеме так и есть,...
    Суть совета именно в емкости (<) С8...
    Василий
  12. #9
    Да, и ещё вопрос. Т.к. выходное напряжение на выходе стабилизатора подгонялось под конкретные цели, в том числе питание включенных последовательно нитей накала двух пентодов 6Ж38П (в идеале необходимо 12,6 В), на макетке предварительно подбирал (из имеющихся у меня в запасе) стабилитроны в цепи общего провода МС. При указанных на схеме во вложении VD2 - КС133 и VD3 - КС139 (плюс VD4 - 1N4148, ещё дополнительно +0,7 В) наблюдалось заметное мерцание обеих лампочек накаливания, включенных в качестве нагрузки. При замене указанных кремниевых стабилитронов на германиевые Д808 или Д814А (плюс тот же 1N4148 в прямом включении) эффект мерцания отсутствовал. В чём причина?
  13. #10
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Причина в Iст.мин. У Д808...814 реально от 0,3 мА, у КС обычно выше - от 1,5 мА.
    Но стабилитроны все кремниевые.
    73. Леонид.
    PS. И неплохо бы стабилитроны зашунтировать ёмкостью.
  1. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  2. делитель напряжения
    от генадий вилкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 07:15
  3. Преобразователи напряжения
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:02
  4. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  5. источник негативного напряжения?
    от cytochrom в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 16:13
