Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Вопрос по стабилизатору напряжения на КРЕНке
  1. #91
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А смысл приобретения кучки этих "никаких?: маломощные,шумит как примус,сильная зависимость от выходного электролита и отказ при его высыхании...Зато задорма целое ведро.Ну если хочется потом создать себе проблемы и занять руки бесполезной работой .
    Место этих стабилизаторов исключительно в детских игрушках ,радиоконструкторах и другом примитиве
    Последний раз редактировалось ic271; 29.09.2022 в 10:34.
  2. #92
    Yelets
    547
    R2GKH
    По поводу L4805: пробежал тему по диагонали...
    Ну, если у автора их "целое ведро", и они уже сформированы под SMD монтаж, то может и стоит их попробовать подключить по другой схеме, а-ля 1117?
    1- GND, 2(backplate) - OUT, 3- IN
    при ограничении тока лабораторным источником сгореть не должна.
  3. #93
    Это стабилизаторы для автомобильной электроники с низким падением напряжения 0,4 В. Про емкость конденсатора конкретно написано в даташите, что должна быть больше 100 мкФ и желательно тантал при низких температурах.
  4. Спасибо от LML
  5. #94
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    У приобретенных выводы короткие и согнуты, как для SMD.
    Пусть это Вас не смущает.
    Обычно такие детали поставляются в лентах и с длинными выводами.
    При монтаже автомат их обрезает и гнёт, чтобы затем положить на нужное место на печатке, приклеить и припаять.
    В этих роботах, как и везде, иногда случаются поломки и бывают, что они рассыпаются, или не приклеиваются на нужное место.
    Тогда есть 2 пути для этих деталей. 1-обычно утилизация, 2- редко, но бывает, что кто- то выгребает их из мусорных баков и продаёт.
    Видимо, ваши из второго варианта.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  6. Спасибо от LML
  7. #95
    Адыгея
    2,333
    Вопрос был про уточнение расположения выводов для SOT-82, так как в даташите даётся для корпуса ТО-220.
    Приобрёл L4805 десяток, а не ведёрко
    Пять проверил, с конденсатором и без. Без эл.конденсатора напряжение может подниматься на Вольт выше!
    Подробнее, про измерение без конденсатора.
    Сваял картинку:
  8. #96
    Томск
    439
    UA9HGC
    И результат какой при нагрузке.
  9. #97
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,480
    LZ2WSG
    В случае неясных данных из pdf: при 3 выводах и выбранной вероятной схеме - вариантов 6. Подключитье на вход низкоомный резистор (22..220 Ом, схема не выйдет из строя) и пробуйте все 6 варианты с подкл. конденсаторы. Боюсь, что схема требует минимальной нагрузки (как напр. 79L05). Включитьe напр. LED через 220 Ом, а затем измеритe выходное напряжение. По полученных данных, если схема не работает, или ИС не является стабилизатором, или неисправная или есть какая-то другая причина. Если возможно, дайте дет. фото рассматриваемого эл. компонента.
    Последний раз редактировалось veso74; 29.09.2022 в 13:27.
  10. #98
    15,662
    Тоже подумал на цифровой мультиметр, но стрелочная Цшка показывает так же.
    Нет, я предполагаю, что это перемаркированный транзистор.
  11. #99
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Поглядите осциллографом, если в даташите требуют 100 мкФ, то может быть элементарный возбуд при его отсутствии. В студенческие годы делал маломощный стабилизатор с К140УД1 в петле, и не ту корректирующую цепочку в нем поставил, выход заметно плавал от входа и нагрузки, и только потом заметил возбуд. После вставления нормальной коррекции в ОУ работал как часы
    Вадим
  12. #100
    ... выход заметно плавал от входа и нагрузки, ... заметил возбуд. После вставления нормальной коррекции в ОУ работал как часы
    Часто прикосновение отверткой, пальцем может влиять в таком случае.
  1. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  2. делитель напряжения
    от генадий вилкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 07:15
  3. Преобразователи напряжения
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:02
  4. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  5. источник негативного напряжения?
    от cytochrom в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 16:13
