Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Вопрос по стабилизатору напряжения на КРЕНке
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    И неплохо бы стабилитроны зашунтировать ёмкостью.
    В смысле, электролит от "общего" вывода микросхемы на "общий" провод?
    З.Ы. Ранее я написАл в посте "кремниевые стабилитроны КС133, КС139". На самом деле это какой-то импорт, миниатюрный, в стекле, вроде 1N4148. Напряжение стабилизации мелко написано на корпусе, типа 3V3, 3V9, и ещё широкая чёрная/тёмно синяя (?) полоса у катода. В справочнике таковых не нашёл, поэтому обозвал их КСами по аналогии...
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Да, микрофарад 50...100.
    73. Леонид.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Да можно и резистор со входа на стабилитроны добавить, или полевик, включенный источником тока - ток в цепи общего провода может быть меньше, чем минимальный ток стабилитрона. Работать, конечно, и без него будет
    выходное напряжение на выходе стабилизатора подгонялось под конкретные цели, в том числе питание включенных последовательно нитей накала двух пентодов 6Ж38П (в идеале необходимо 12,6 В)
    Если хотите питать накал ламп, то при стабилизации лучше выбирать напряжение накала вблизи нижнего предела, если не 5.7В, то хоть 5.9-6, срок службы ламп возрастает.
    Вадим
  4. #14
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ...если не 5.7В, то хоть 5.9-6, срок службы ламп возрастает.
    Да, ваша правда ...припоминаю, в соседней ветке по ламповым конструкциям регенераторов "ретро, своими руками..." были аналогичные рекомендации при возможности ограничивать напряжение питания ламп "кривого" накала где-то в районе 6,0 В для увеличения ресурса ламп. Просто подумалось, что при низком питании анодно-сеточных цепей +18 В (против +12,6 В у автора РПУ) неплохо бы чуток "разогнать" накал ламп, поэтому и остановился на значении 13 В, т.е. по 6,5 В на "балон". Но не вопрос, диод 1N4148 из цепи "общего" вывода МС - вон, и на выходе стаба - искомые 12,3 В ( по 6,15 В на лампёшку). Хотя можно и дальше поиграться номиналами стабилитронов для достижения 11,8...12,0 В на выходе под нагрузкой.
    vadim_d, если не затруднит, ткните носом на соответствующую инфу/литературу. Заранее признателен...
  5. #15
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    А, К142ЕН12 или LM317 - нет возможности использовать? Никакого геморроя....
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  6. #16
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    В общем, ситуация следующая: при подаче на вход стаба +20 В лампочки не загораются, при поданном на вход напряжении отключаю нагрузку, снова подключаю - лампы загораются...
    слишком большие есмкости до и после таких стабилизаторов рекомендуют ставить танталовые не более 10мкф
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Журналы Радио 1991 год номера 3 и 5 как раз статья про такие стабилизаторы и способы их включения.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.01.2013 в 21:52.
  7. #17
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Ни в каких даташитах не встречал таких рекомендаций по электролитическим конденсаторам в выпрямителе (до стабилизатора). Может быть - проглядел?
  8. #18
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это вроед было в какой то статье про них, я уже точно не помню с чем такой вывод связан был, после чтоб не мучать микросхему и цепи защиты а вот для чего до не помню (вроде с бесполезностью после некоторого значения емкости).
  9. #19
    В общем, дядьки, заменил я электролит после микрухи на 100,0 х 16 В и зашунтировал стабилитрон Д808 электролитом 50,0 х 16 В. Значения U таковы: на входе МС - 16,2 В, на выходе - 12,38 В, на "общей" ноге МС +7,45 В, т.е. это действующее напряжение стабилизации применяемого стабилитрона Д808. Ток нагрузки - 290 мА. При подаче напряжения с БП на стаб (нагрузка - лампа ЛН 6,3 В х 0,16 А + нагрузочный резистор 75 Ом/10 Вт) лампочка загорается через 0,5...1 секунды после включения БП. Попробую снизить ёмкость электролита после МС до 50 мкФ, а также убрать/добавить ёмкость в цепи "общей" ноги МС (шунта стабилитрона). Позже отпишусь...
  10. #20
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Тут уже коллеги дали ссылку на "Радио", но суть можно объяснить "на пальцах" а схему "передать по буквам" . У современных стабилизаторов минимизируют собственное потребление, а это для трехвыводных и есть ток в общем проводе. У данного чипа он вроде меньше 1мА, а для стабилитрона желательно иметь его побольше. Вариантов два: наддать току с выхода или со входа. Первый вариант дает стабильный ток при простом резисторе, поскольку выходное напряжение стабильно, но это при условии, что схема запустилась и оно есть. Второй вариант дает ток, зависящий от нестабильного входного напряжения, поэтому стабильность выхода будет в сильной степени зависеть от стабилитрона. Источник тока на полевике - берете КП303 или КП307, соединяете затвор с истоком, получаете стабильный начальный ток (при нулевом затворном напряжении), ориентируйтесь по справочнику (буква полевика). В схему сток идет на входное напряжение, а затвор с истоком - на общий вывод регулятора
    Вроде плохими для ламп сочетаниями считаются недокал с перегрузкой по аноду и наоборот, перекал с недостаточным отбором тока катода, но тут я не специалист
    Вадим
  1. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  2. делитель напряжения
    от генадий вилкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 07:15
  3. Преобразователи напряжения
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:02
  4. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  5. источник негативного напряжения?
    от cytochrom в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 16:13
