Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Транзисторы 2SC1971 и 2SС1972
    Тут второй раз столкиваюсь с такой проблемой,первый раз немог найти нормальный транзистор
    2SC1971 вылетел в драйвере PRO3,вроде нашел их без проблем,но транзисторы оказывались
    какие то все левые,то неработали, то при замене с трансивера валил дым.Сейчас пытаюсь найти
    транзистор 2SC1972 в драйвер TS-2000,пока дым с трансивера не валит,но транзисторы упорно
    нехотят работать.Мне непонятно почему к этой марке транзисторов такое большое внимание,
    по подделке их.
    Чебоксары
    49
    R4YAG
    а в замен не катят 2SC2078 ?перепутал они на 27 мгц
    как не странно чип и дип 2SC1971, 175МГц 12Вт 13В TO220 =RD15HVF1 приписали
    Последний раз редактировалось RA9CKJ; 09.01.2013 в 19:15.
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    Тут второй раз столкиваюсь с такой проблемой,первый раз немог найти нормальный транзистор2SC1971 вылетел в драйвере PRO3,вроде нашел их без проблем,но транзисторы оказывалиськакие то все левые,то неработали, то при замене с трансивера валил дым.Сейчас пытаюсь найтитранзистор 2SC1972 в драйвер TS-2000,пока дым с трансивера не валит,но транзисторы упорнонехотят работать.Мне непонятно почему к этой марке транзисторов такое большое внимание,по подделке их.
    Сочувствую. Я попал в аналогичную ситуацию. В выходном каскаде К2 выгорели 2SC1969. Неоднократные попытки преобрести настоящие транзисторы не увенчались успехом. Решил проблему лишь после того, как товарищ выпаял из СВ станций пару 2SC1971. Они послабее, но около года проработали. В течении всего этого времени преобретал в разных фирмах и всё оказалось подделкой. В итоге сейчас воляется 2SC1969-8шт, 2SC2312 - 10шт, 2SC2075-2шт. Следовал советам (на форумах) бывалых в таких ситуациях, что ежели в прайсе фирмы несколько позиций с одинаковым типом транзисторов и они сильно рознятся в цене, то надо брать самые дорогие - это настоящие. И по внешнему виду корпуса и гравировке будет видно, что подделка, а что настоящие. НЕ ПОМОГАЕТ. Последний раз брал в Базе электороники 2SC1969 -4шт. Цена где-то более 200руб. Внешний вид - идеальный. Гравировка лазерная на фоне типа мелкой "шагрени". Транзистор просто приятно дердать в руке. Ну а в работе - выходная мощность всего 3-4 вата на частотах до 10мГц, выше резко подает. Остальные "звоняться " совсем не так как надо, выгорают моментально, мощность всего сотни милливат. Такое ощущение что не существует на просторах Российского рынка настоящих транзисторов из этого семейства. Менять один в один на RD15, RD16. не получиться, т.к. они требуют значительно большего смещения, но это мне кажется более преемлемая замена. Сейчас пытаюсь применить RD16HHF1 с минимальными переделками в схеме, т.к. в К2 места мало. Кстати RD16HHF1 тоже брал там же ?!?!, но пока их не проверял.
    Аналогично,брал и в ,,солидных,, фирмах и дорогие и дешевые,все бесполезно.
    Помню 2sc1971 уже без всякой надежды приобрел на рынке всего за сто рублей,впаял и он по сей
    день работает.Так что тоже собрана коллекция 2SC1971,а теперь собираю 2SC1972 и уже есть пять штук.
    Сейчас выслали с Москвы еще пару штук,так что поглядим.Да стоили бы они копейки,черт с ним,а так увы и ах?!!
    2SC1971
    Есть шанс найти такие в китайских радиотелефонах дальнего действия, эти радиотелефоны как правило одноканальные, на частоту примерно 130/230 МГц, сейчас они никому не нужны, наверняка валяются у кого то без дела, подать объявление в газету и т. д.....у них еще антенна-трезубец, двух-частотная была в комплекте для установки на крышу, может и по ней найти владельца....
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  6. Спасибо от Tolya
  7. #6
    Цитата Сообщение от свч Посмотреть сообщение
    Есть шанс найти такие....
    Меня пока интересуют 2SC1972,а 2SC1971 это в прошлом,хотя,все может быть!!!
  8. #7
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    по подделке их.
    Эти транзисторы Мицубиси прекратила выпускать, уже наверное лет семь. А на руках еще много аппаратуры где установлены, эти злополучные. Все известные фирмы выпускающие трансиверы, перешли на MOSFET RD15,RD16,RD70,RD100 .
  9. #8
    Если повезёт с настоящими транзисторами-сообщите где это место. Есть вообще-то наш аналог -это КТ9167 ( применялся в Таисах), но его днём с огнём не сыщеш. Что-то похожее и есть в продаже это КТ 997, но смущает Fгр=50-60мГц.
  10. #9
    MRF262 пойдет для замены? Хотя где его взять то?
  11. #10
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Я уже давно вместо 2SC1972 устанавливаю RD15HVF1 , нужно только подобрать транзисторы по одинаковому току покоя при
    напряжении на затворе +2,5 Вольта . Стоки транзисторов при подборке подключаю через амперметр и автомобильную лампу .
    Нужно еще заменить резисторы с затвора на корпус на 100 Ом . Ток покоя выставляется общим регулятором , без раскачки и
    должен быть не более 750 мА на каждый транзистор . Вместо 2SC1971 тоже можно установить те же самые полевики .
  12. Спасибо от Donator, R2DFD, R2LAC, RM6LA, Serg77, syrinskiy
  1. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  2. Полевые транзисторы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:30
  3. Полевые транзисторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 06:32
  4. Неопознанные транзисторы
    от R1ZK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 19:57
