Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 163
Тема: Как выбрать SDR трансивер?
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA3RGF Посмотреть сообщение
    В чем плюс СДР.... от обычного трансивера ?
    Сравнение "запорожец" ?.... "мерседес" ? Уместно ?
    черт его знает..но мне знакомый отдал в пользование FT-1000MP, т.к. у него уже 7 лет пылился в гараже без надобности. Запустил я более менее свой софтрок..и отдал ФТ1000 назад через полгода.. очень он много места занимал. )
    Имхо. 50% это только панорама. А у DDCов, она еще может быть обзорной на весь КВ, до 50-60Мгц, что позволяется использовать СДР как Анализатор спектра. Как только садишься за обычный трансивер - как ослеп словно..как-то все неловко кажется..
    Остальные 50%: опции - любые фильтры. Если в ФТ-1000 были два "голосовых" и один CW фильтр, то чтоб расшириться, их нужно было докупить, только один стоит под 15-20 тыс руб.
    В СДР, даже самом примитивном, этим занимается ПО на РС, т.е. математика, т.е. любой фильтр какой душе угодно, вплоть до того, что полосу просто сам тащишь мышку какой надо до среза перед ненужным сигналом. который видишь. Тоже и с шифтингом ПЧ к примеру. Вобщем все программно. а значит любая модификация - это смена ПО, а не смена физических элементов. Так же обстоит все с анти-помеховыми фильтрами, которые в обычных трансиверах реализуют DSP процессора..и если процессор устарел..то увы..ничего не исправить, или менять плату ДСП если такая возможность есть.
    Кроме того, вот скажем цифровые виды. При обычным трансивере - нужно спаять CAT кабель, завести аудио кабели, согласовать уровни. В случае же СДР - ставиться VAC ПО и никаких физических кабелей, в ОС создал "кабели" а в ПО СДР и ПО цифровых видов это просто "соединил".
    В случае некотрых СДР, типа Hermes, SunSDR2, сам трансивер вобще может не быть рядом..его например можно оттащить к антенне ближе, а поток по Wi-Fi/Ethernet. Представьте ситуацию, вы сидите с планшетом в кресле у камина, на голове модная блютуч Жабра гарнитура .. и все. слушаете эфир или даже проводите связь.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    кроме того. если разобраться, Hermes, 10Ватный который дает еще и 4-5 приемников работающих в любых диапазонах, а не в пределах одного ДПФа, стоит как фт-817 (3-5Вт на выходе). Но здесь даже сама мысль кощунственна, чтобы пытаться сравнить эти два девайса.. это действительно как запор и мерседес.. а цена то одна.
    Последний раз редактировалось Windk; 10.01.2013 в 18:53.
  2. Спасибо от Prilat, UN9LCW
  3. #22
    недавно запускал товарищу флекс 1500.по сравнению с сдр от UT2FW совсем плох,шипит как примус.может дефект какой?
  4. #23
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Вообще говоря у ТС был вопрос о критериях выбора SDR аппарата.
    О "запорожцах" он не спрашивал, справедливо полагая что это не тот сайт.
    В PSDR есть движок "хитрый" - AGC-T.
  5. #24
    Подцепил к своему трансиверу СДР по ПЧ. Программа HDSDR. Звук, конечно, классный. Но был неприятно удивлен задержкой аудио относительно сигнала с трансивера - чуть ли не секунда. Как же тогда в толпе с DX работать? Да и передавать в CW можно при самоконтроле только с трансивера - слушая СДР передавать невозможно с задержкой звука. Интересно, у аппаратов со встроенной звуковой картой та же беда?
  6. #25
    Цитата Сообщение от 50LV50 Посмотреть сообщение
    из неудобств - необходимое условие - хорошая антенна и стационарный шек с хорошим компьютером. В мобильном варианте это ИМХО мазохизм.
    Да нет в поле никакого мазохизма, страшилки это всё
    Уж больше года в CW-контестах на SDR-e - вопросов нет. На обычный аппарат в контесте уже сесть невозможно - ощущение слепого за рулём на дороге
    Последний раз редактировалось Zoer; 10.01.2013 в 20:09.
  7. Спасибо от UN9LCW, UT4LW
  8. #26
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    У Вас неправильно настроены звуковые потоки в компьютере, нет ASIO и т.д.
    А вообще, это уже давно закрытая тема. В последней версии 2.5.3 задержка по CW менее 30 мс, что позволяет вполне комфортно бить по веслу.
    Пока есть только один SDR трансивер, где задержка на прослушке менее 10 мс: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23207&page=1
    Это точно!
    Последний раз редактировалось UT4LW; 10.01.2013 в 20:17.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от UA0SM
  10. #27
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Во!
    А я все искал с чем сравнить панораму реального времени в SDR!
  11. #28
    Постепенно переходим на тему последних 7 лет,т.е.что такое sdr и чем лучше или хуже классического трансивера.Уже столько форумов по этой теме,аж тошнит.Кто хотел,тот давно кайфует,а кто воевал с sdr ,тот до сих пор,как слепой котёнок или лучше скажем,прикалывается сидя на своём задрипунчике,ему хоть sdr,хоть какая либо новомодная классика,всё обгадить и точка.Надоело объяснять и нужно ли.Вообще радиолюбители всегда впереди планеты всей должны быть.Хочешь sdr бери,не хочешь твоё дело.Моё мнение по теме,мало денег бери Flex-1500,будешь доволен очень долго,а если попаять хочется,сделаешь к нему усилитель,трансверте ры на укв и антенны.Если деньги позволяют,то последние версии Flex - остальное клоны и ли недоделки,к которым надо добавить ещё кучу опций и проблем.
    Последний раз редактировалось UN9LCW; 10.01.2013 в 21:12.
  12. #29
    Спасибо за подсказку. Установил ASIO версии 2.9 - задержка на слух уменьшилась раз в десять. Не нашел версию 2.5.3 HDSDR - на сайте автора самая свежая 2.5.1.
    Сейчас "не с руки" проверять самоконтроль CW, завтра вечерком найду время, но уже имеющиеся изменения внушают оптимизм.
  13. #30
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Извиняюсь, я имел в виду PowerSDR 2.5.3.
    Юрий. SDC website
  1. SDR трансивер 4Z5KY как настроить?
    от UA9UDQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:19
  2. SDR трансивер 4Z5KY как настроить?
    от UA9UDQ в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:21
  3. Трансивер FA SDR
    от F4EQE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 18:06
  4. Как выбрать лампу
    от UR7HA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 22:02
  5. Как выбрать ADSL модем для работы в EchoLink?
    от amsatuser в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:50
