Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 163
Тема: Как выбрать SDR трансивер?
  1. #31
    RK1NA, сейчас пользую СанСДР и СДР Енсамбл. Больше как приёмники и в основном для си-би, на передачу есть чем работать. На КВ послушать то же интересно.
    На тему мобильного использования я написал что "ИМХО мазохизм". Т.е. я для себя так решил. Пробовал и Ф1500 и Ф3000 для си-би. Без нормальной стационарной антенны они что на си-би, что на КВ любой аппарат наверное работать будет так - себе. Сейчас остановился на клоне Ф-1000 с панорамой 192кГц (Сансдр). Ну и для творчества по паять взял Приёмник и трансивер енсембл. Очень понравился максус по сервису и полосе, но за такие деньги для си-би - это очень дорого, а как прибор - хорош, слов нет. Афедри... ну тут чистая и конкретная троечка, вообще никак не понравился...
  2. #32
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Flex'ы на передачу на CB не работают.
    Их можно там открыть но только в российской сетке.
    При этом теряются 50 мГц.
  3. #33
  4. #34
    http://zomobo.net/DK8OK
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=274 03&attempt=1
    всяк кулик своё болото хвалит
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 11.01.2013 в 09:02.
  5. #35
    Цитата Сообщение от rv9frk Посмотреть сообщение
    ... хочется понять по какому критерию (стоимость не предлагать!) выбрать SDR трансивер для повседневной работы в эфире и, возможно, наиболее подходящие для этого модели (если такая статистика уже имеется).
    Моё мнение:
    1. ТТХ
    2. Удобство ПО (на вкус и цвет ...)
    3. Цена/качество
  6. #36
    Цитата Сообщение от Windk Посмотреть сообщение
    Но я думаю у автора больше в другом ключе вопрос..
    нужно определиться в классификации СДРов, потому что этого тут действительно нет.
    Спасибо Windk за наиболее полную и доходчивую классификацию.
    Получается, что если смотреть слегка вперед, то выбор за 3G аппаратами, которых пока не много - Hermes и SunSDR2.
    Я отношу себя к любителям DX, хотя и попаять приходится. Сейчас работаю на PRO2 с РА на ГС35, но заканчиваю транзисторный EB104, под который и планируется SDR. Хочется произвести эту замену так, чтобы не было обидно - погнался, дескать, за новинкой, сам и виноват.
    Кстати, если выбирать между индусом и таганрожцем - софт у них взаимозаменяемый или строго свой? Открытый проект наверное перспективнее?
  7. #37
    1. Минимум комутации (любая комутация это лишнии проблемы) Идиальный вариант это антенна и сетевой кабель и то пролазят наводки по сети.
    2. DDC
    3. КВ + УКВ до 1.2 ггц
    4. Lan
    5. 100 Ватт
    6. Хороший софт.
  8. #38
    софт строго свой. но у открытых бывает поддержка в разных софтах. вроде как тот же Гермес поддержан не только в ПСДР. А в то время как сансдр2 -исключительно своей программой. Но СанСДР2 - фирма, здесь как бы качество и поддержка подразумевается..а там, все на свой страх и риск. Купишь гермес сдохнет чо..кому и куда его слать? да и по ПО, если чтот не пашет, тут в скайп отписал, тут же приняли к сведению.. а у гермеса можешь ждать с моря погоды..
    Хотя я лично, больше на Гермес настроен. всеж дешевле, т.к. УКВ мне не надо..УКВ лучше раздельно.. в виде какой портативки или свистка на RTL2832, если так панорамы хочется. А без УКВ уже дешевле.. а когда я собирусь брать гермес (во 2й половине года), мне ужет все равно, что гермес слать в случае чего или сансдр2..на равном удалении буду находиться ))
  9. #39
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Помнится, в SunSDR тоже обещали исходники открыть, а я обещал шляпу снять, когда они это сделают - так и сижу в шляпе . Тут скорее более важный фактор - надежность производителя, открытые проекты привлекают открытостью, но она для 99.9% пользователей не имеет смысла, ибо сами они туда не полезут. Плюс, многие опенсорсные проекты несколько вялотекущие, если сказать помягче
    Вадим
  10. #40
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Всё открывается!
    Во как!
    Секрет откроете?
  1. SDR трансивер 4Z5KY как настроить?
    от UA9UDQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:19
  2. SDR трансивер 4Z5KY как настроить?
    от UA9UDQ в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:21
  3. Трансивер FA SDR
    от F4EQE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 18:06
  4. Как выбрать лампу
    от UR7HA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 22:02
  5. Как выбрать ADSL модем для работы в EchoLink?
    от amsatuser в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:50
