Есть вопрос:
Изготовлен УМ на основе Р-140 (добавлен отдельный блок питания).
При выставлении тока покоя без раскачки(регулятор под шлиц на пер. панели) до 150 мА все нормально. Если ток увеличивать (прим. начинается от 200 мА) то происходит следующее: ток плавно увеличивается прим. до 1 А а потом резко падает до тока покоя, и это с частотой следования в 3 секунды...
Раскачка не подана а этот метроном работает.
Лампы меняли. Экранное напряжение стаб 300 вольт.
Анодное 2700. Сеточное -100.
Что это может быть? Может кто знает?
