Страница 92 из 92 ПерваяПервая ... 428289909192
Показано с 911 по 916 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #911
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    cuneum, до 100 МГц она потянет? Как учесть вх. сопротивление частотомера если вход его выполнен непосредственно на порт PIC16F84A?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #912
    Аватар для cuneum
    1,560
    Потянет, но может понадобиться включить дроссель порядка 2..3мкГн последовательно с резистором в коллекторе, для подъёма АЧХ. Резистор смещения базы, тоже подбирается 47..100к, меньшие значения хороши для ВЧ, но ухудшают работу на НЧ. Транзистор КТ316Д, можно заменить на любой СВЧ с H21э > 150 и емкостью БЭ не более 2пФ.
    Именно про счётный вход микросхемы и идет речь. Судя по данным, контроллер выполнен по КМОП технологии и возможно его параметры схожи с 74НС, тогда всё будет работать. Если же там иные сх. решения, то может и не заработать, тогда потребуется применить какую нибудь логику 74АС или НС, с последовательным включением нескольких элементов для обострения фронтов. У меня работает на входы КМОП (на НЧ) и 74НС (ВЧ).
  3. #913
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    cuneum, питание схемы какое 5 или 12 вольт?
  4. #914
    Аватар для cuneum
    1,560
    питание схемы какое
    то, какое идёт на контроллер. Вместо осциллографа, можно воспользоваться звуковой картой и программным осциллом. Настроить схему легко и на частотах 10кГц.
    Последний раз редактировалось cuneum; 26.02.2023 в 19:01.
  5. #915
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Щас глянул у себя разобрал свой частотомер, уже подзабыл что как то давненько оказывается поставил в буфер логику уже как формирователь, микра вниз надписью не помню но какая то 74АС помоему, все элементы соединены последовательно а на вход первого идет смещение 2,5 вольта с потенциометра.
    Может к нему достаточно добавить каскад на транзисторе чтобы сделать высокоомный и чувствительный вход?
  6. #916
    Аватар для cuneum
    1,560
    Понятие "высокомный" весьма относительное. Сопротивление будет разным на разных частотах (влияние емкости транзистора и щупа и кабеля) и будет зависеть ещё и от амплитуды входного сигнала (протекающий ток через ограничивающие диоды). В приведённой мной схеме сопротивление несколько кило Ом и с ростом частоты падает.
    Чувствительность будет также в зависимости от порога срабатывания логики. Если применяется триггер Шмидта, то одного каскада будет маловато, чутье будет не лучше 0,5В.
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
