Страница 89 из 92 ПерваяПервая ... 397986878889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #881
    Какие проблемы с 74HC / AC
    Замену ие2 в виде 74hc90 нашёл, и всё. Для тм5, ид1 не нашлось замен hc/ac.
  2. #882
    Цитата Сообщение от Ukusov Посмотреть сообщение
    Одной ? ну это врятли.
    Ну если бы Вы мой пост почитали... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1865611
    Отличный компаратор, милливольты на входе, логический уровень на выходе.
    Даже печатка в даташите есть.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 16.11.2021 в 08:24.
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #883
    а из нужных и вовсе есть только замена ЛА3
    - если АС сделайте на ней сразу усилитель и формирователь..
  5. #884
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Я пробовал. Вроде работает а вроде и непонятно. Хочется сделать высокочувствительный вход (доли ватт), ненагружающий внешние цепи, путем поднесения щупа и видеть частоты хотя бы от единиц до 100 МГц, устойчиво без хаотичных показаний и в тоже время чтобы такой формирователь был простым доступным и легким в настройке. Все что пробовал не понравилось. Если есть одно то нет другого...
    Может когда-нибудь вернусь к его постройке, чтоб дополнить им свой частотомер.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #885
    Наверно бесполезно тут декларировать, одна микросхема за 1 $ работает идеально до 80 мГц. От 20 мВ. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1866775
  7. Спасибо от stari4ok, UN-NS, Глазунов
  8. #886
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RN3GP, сейчас кажут, что, мол, такой микросхемы в тумбочке нету, а зато с советских времен осталась 155-я серия, и что делать надо из того, кхм, что есть в тумбочке
    Игорь
  9. Спасибо от RN3GP
  10. #887
    Этим более быстрая замена не нужна, скорость нужна только счётчику, от него зависит потолок частоты, причём НС можно поставить только одну а остальные обычные ИЕ.
    ТМ5 ячейка памяти, ИД1 дешифратор, обе не нуждаются в быстродействии.
    Резонанс где-то рядом!
  11. #888
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Не дает мне покоя эта тема...
    Собрал усилитель-формирователь к своему частотомеру по этой схеме от входа до транзистора Q2, м/с поставил К500ЛП216.
    Но что то не пойму, 10 МГц вроде пропускает меряет, 24.576 МГц уже ничего не показывает, хаотичные показания наводки и помехи, а 88 МГц и подавно. Хотя напрямую частотомер показывает все эти частоты уверенно.
    Сколько уже разных формирователей пересобирал, начинаю разочаровываться в них.
    Последний раз редактировалось alexis; 25.02.2023 в 17:16.
  12. #889
    Аватар для cuneum
    1,550
    Скорее всего дело в падении амплитуды во входных цепях. Осциллографом смотреть нужно по каскадно.
    У меня другая проблема, я бы сказал обратная, врёт при малом сигнале на частотах ниже 10кГц, "звенит" поганая КМОП логика.
  13. #890
    Аватар для vadim_d
    14,888
    А Q2 выкинули? Это же преобразователь ЭСЛ-ТТЛ, без него никак. И лучше тут не экономить, а сделать дифференциальный каскад по классике жанра
    Вадим
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
