cuneum, до 100 МГц она потянет? Как учесть вх. сопротивление частотомера если вход его выполнен непосредственно на порт PIC16F84A?
Потянет, но может понадобиться включить дроссель порядка 2..3мкГн последовательно с резистором в коллекторе, для подъёма АЧХ. Резистор смещения базы, тоже подбирается 47..100к, меньшие значения хороши для ВЧ, но ухудшают работу на НЧ. Транзистор КТ316Д, можно заменить на любой СВЧ с H21э > 150 и емкостью БЭ не более 2пФ.
Именно про счётный вход микросхемы и идет речь. Судя по данным, контроллер выполнен по КМОП технологии и возможно его параметры схожи с 74НС, тогда всё будет работать. Если же там иные сх. решения, то может и не заработать, тогда потребуется применить какую нибудь логику 74АС или НС, с последовательным включением нескольких элементов для обострения фронтов. У меня работает на входы КМОП (на НЧ) и 74НС (ВЧ).
cuneum, питание схемы какое 5 или 12 вольт?
Щас глянул у себя разобрал свой частотомер, уже подзабыл что как то давненько оказывается поставил в буфер логику уже как формирователь, микра вниз надписью не помню но какая то 74АС помоему, все элементы соединены последовательно а на вход первого идет смещение 2,5 вольта с потенциометра.
Может к нему достаточно добавить каскад на транзисторе чтобы сделать высокоомный и чувствительный вход?
Понятие "высокомный" весьма относительное. Сопротивление будет разным на разных частотах (влияние емкости транзистора и щупа и кабеля) и будет зависеть ещё и от амплитуды входного сигнала (протекающий ток через ограничивающие диоды). В приведённой мной схеме сопротивление несколько кило Ом и с ростом частоты падает.
Чувствительность будет также в зависимости от порога срабатывания логики. Если применяется триггер Шмидта, то одного каскада будет маловато, чутье будет не лучше 0,5В.
