Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 125
Тема: ремонт Х1-50
  1. #111
    Цитата Сообщение от SafSerg Посмотреть сообщение
    В режиме осциллографа работает другой генератор. у вас прибор как книжка раскрывается а то у меня в двух вариантах.
    Я смотрел тот, который в режиме осциллографа работает. Да, как книжка со светодиодными индикаторами.
  2. #112
    Томск
    439
    UA9HGC
    У меня такой же. В режиме осциллографа если вход закоротить на экране прямая линия и при переключения аттенюатора не меняется.
  3. #113
    У меня о всем тракте ВО напряжения не соответствуют Приложению 1: VT10, VT11 DA4 DA5 VT13 и VT14. Причем сигнал проходит и без искажений.
    У вас так же?
  4. #114
    Томск
    439
    UA9HGC
Название:	эта картинка 2020.jpg
ID:	348196эта картинка.
  5. #115
    Добрый день всем!
    Ремонтирую измеритель АЧХ Х1-50
    Прибор "раскладушка"
    Нашел 5 вариантов документации.
    Запустил аналоговую вч часть.
    Не работает счетчик установки частоты.
    000, 420 и 630 - устанавливаются а счета нет
    Электролиты на цифровой плате заменил.
    Пытаюсь разобраться в работе цифрового отсчета частоты, АЧХ на экране есть.
    М.Б есть специалисты знающие этот прибор?
    Интересует примерный алгоритм проверки и поиска такой неисправности.
    ( есть 2 прибора и отдельно блоки.)
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Авиаконструктор; 29.03.2022 в 13:00.
  6. #116
    Томск
    439
    UA9HGC
    Если можно то пишите мне в личку ua9hgc@sibmail.com.
  7. Спасибо от Авиаконструктор
  8. #117
    Большое спасибо Сергею (SafSerg) за помощь в ремонте прибора Х1-50
    Прибор работает "на прогоне".
    Всем удачи!
  9. #118
    Всем добрый день!
    Собрал головки к прибору Х1-50.
    Согласованную и высокоомную на диодах Д18, работают.
    Решил заменить диоды на более высокочастотные BAP64-02 ( на форумах встречал как замену КА 104 и КА 120). Не работает совсем. По моему эти диоды должны работать без смещения?
    М.Б.кто знает?
    Надо собрать головки до 1 G
  10. #119
    15,679
    Удалил.
  11. #120
    Авиаконструктор,
    Увы, у прибора выход максимум 0.2в...поэтому работают только германиевые или специальные диоды.... остальные рисуют четкую "ступеньку"
    Хатуль мадан.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе FT-817
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 10:00
  2. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  3. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  4. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
