Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 125
Тема: ремонт Х1-50
    Томск
    439
    UA9HGC
    Я вот недавно восстанавливал и схемы тоже есть подсказать могу еще.
    Цитата Сообщение от новичок Посмотреть сообщение
    вроде нашел,блин только что! некачественная пропайка сквозных отверстий дорожек по цепям управлению к 155 ие6.
    а вот на вч диапазонах показания индикатора нестабильныпрыгают +- 5-10 мгц.это нормально для него или же нет
    Такого у меня нет считает все нормально.
    спасибо попытаюсь найти причину .
    вот схеми все что нашел
    Добавлено через 32 минут(ы):
    все эти диоды проверил везде малинкие такие что ест как точки , вроде все исправные обрывов не наблюдаю до регулятора усиление и в самом генераторе тоже
    по поводу управление там по моему на варикапах приходит 15-24 волт это нормально ? внешни вход еше не реагирует не хочу капнут глкбже и так до винтиков разобрал все кнопки прочисти с питание все нормално по тихонку прохожу замери
    • Тип файла: rar 2.rar (1.38 Мб, Просмотров: 323)
    Последний раз редактировалось 4L1KYT; 09.05.2020 в 11:35.
    обнаружил еще что , когда передвигаю по горизонално эту точку на экране правый край (иногда леви ) , начинает считать частотомер , потом сам останавливается , опять подвину опять начинает
    проверил генератор частотных меток на другом осциллографе , на выходе то появляется сигнал то исчезает , геркон еще через раз срабатывает при переходе гкч
    Последний раз редактировалось 4L1KYT; 09.05.2020 в 13:30.
  4. #14
    Село Кубинка
    350
    4L1KYT
    В первую очередь проверьте электролиты. У них есть тенденция сохнуть. Из-за этого может быть всё что угодно. В своём точно менял все, уже после этого выявлял иные неисправности.
  5. #15
    все заменил по питанию толко частично силовие оставил
  6. #16
    не запускается пила развертки по моему DA2 К140УД1Б напряжения питания 23 вольта наверное сгорела микросхема , и вместе с ним транзистори тоже
  7. #17
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  8. #18
    Много лет пользуюсь таким прибором для настройки антенн в паре с генератором Г4-151, имеющем цифровую шкалу. Выход генератора подключен к гнезду "Внеш" Х1-50. При этом на екране Х1-50 видна метка частота которой соответствует частоте генератора. Величина метки регулируется выходным уровнем генератора и регулятором "Метки". Яркая точка на экране Х1-50 становится не нужной. Так пользоваться прибором на много удобней, частоту можно устанавливать с любой точностью, например до 1 КГц, метка видна всегда, пока есть сигнал генератора, не нужно переключать режимы на Х1-50. У меня также в режиме "Счет" счётчик то работает, то нет, но теперь этот режим уже и не нужен...
    Последний раз редактировалось Vladomir; 09.05.2020 в 22:21.
    Не болтай ерундой!
  9. #19
    спасибо за схеми , в общем разберусь если что то получится напишу может кому то ест похоже ситуация , на четырех микросхемах превышение допустимое напряжения и все к140уд1 пока не выяснил откуда этот цепь
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Vladomir, все это мне очень интересно но пока надо отремонтировать прибор
    Последний раз редактировалось 4L1KYT; 10.05.2020 в 09:38.
  10. #20
    извиняюсь я ошибся там двухполярное питание -12 и +12
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе FT-817
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 10:00
  2. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  3. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  4. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
