Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 125
Тема: ремонт Х1-50
  1. #21
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Если Х1-50 забарахлил, то забудьте про него...жаль.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #22
    15,680
    Если Х1-50 забарахлил, то ищите новый силовой трансформатор.
  4. #23
    Да, действительно, в этих приборах поголовно горят силовые трансформаторы. Эту проблему тоже решил по-иному. Сначала пробовал перемотать транс согласно паспортных данных, однако получил с десяток обрывов провода в первом слое ВВ обмотки. Мотал проводом 0.1 мм. Понял, что это сделать не удастся. Поэтому намотал эту обмотку проводом 0.25 мм только не на 800 В, а на 230 В. Затем выбросил из ВВ блока прибора все элементы удвоителя напряжения, а на это место установил умножитель напряжения на 6, собранный на печатной платке. В качестве конденсаторов использовал электролитические 2мкф 450в. Диоды на обратное напряжение 800 В. Таким способом отремонтировал 4 шт. Х1-50. Работают они уже лет по 10 если не больше. Трансы не греются совсем.
    Не болтай ерундой!
  5. Спасибо от Alex Goncharov
  6. #24
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Знаю одно, Х1-50 и тому подобные ни в коем случай не включайте без заземления!
    (нечего тут обьяснять)
  7. #25
    заменил оставшиеся конденсаторы в блоке питания , вроде заработал апарат , но примерно через 30 минут опять появились две точки на экране , остужаю опять же 30 минут включаю и опять начинает работать
    с трансформатором у меня пока что проблеми не наблюдаю , греется конечно но терпимо вроде , по поводу частотомера у меня есть кое какие мысли там стоит счетчик К155ИЕ2 можно убавить напряжение на него до 4.5 вольта билли у меня такие случаи что не запускался на 5 волт
    Последний раз редактировалось 4L1KYT; 11.05.2020 в 11:06.
  8. #26
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    В давние времена, мы в СМ ЭВМ, когда сбои появлялись с прогревом, просто прикасались гор. паяльником к подозреваемым микросхемам. Часто так находили дефектные корпуса.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #27
    Нашел в схеме только один 155ие2 - DD16.
    Проверьте вначале напряжения на входах (прямо на ножках микросхемы):
    5 - питание 5В +_5%
    6,7 - чистый ноль
    2,3 - меньше 0,4В. Иногда подтягивающий резистор (R99) может произвольно увеличить свой номинал, или даже оборваться. Микросхема примет это за логическую "1", и запретит счет.
    Если есть осциллограф, посмотрите импульсы на 14 ножке. Должны соответствовать уровням ТТЛ. (0,4В ... 2,4В)
    Иногда выходные цепи (с ног 12, 9, 8, 11) могут как-то подсаживать сигнал на "землю". Если можно, то эти линии на время проверки надо отпаять (отрезать).
    Мудрить с питанием - оно, конечно, можно. Через диод и т.д. Но не изящно. К тому же это не паспортный режим.
    Последний раз редактировалось serge22; 11.05.2020 в 13:03.
  10. #28
    я до этого еще не дошел в принципе там все выходные напряжения регулируется в малих пределах на 155ие2 можно еще дополнительно припаять конденсатор по питанию
    после замени конденсаторов слегка сбилис
    вот ети двет точки моя головная бол
ID:	335272   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335273   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1KYT; 11.05.2020 в 13:40.
  11. #29
    Х1-50
    после некоторых манипуляции вроде больше не выключается
ID:	335277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335278   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #30
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Перед тем, как выпаивать, таким способом микросхема выравнивалось, я его просто перегрел и заработал! Это было блок пч тв.передатчика ФТР-10.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе FT-817
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 10:00
  2. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  3. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  4. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
