Здравствуйте коллеги!
Я сделал на выходных VE3DO loop http://hfdx.at.ua/publ/priemnaja_antenna_ve3do/9-1-0-49
Сопротиление поставил 540 Ом , трансформатор на бинокуляре BN 73-202, нижнее полотно где-то 25 см от земли,
начал слушать, при переключении на loop эфир тухнет очень сильно, шума нет, но и станции не слышны...,
мой вертикал 22 метра с ЕН принимает гораздо лучше, но с большими шумами...
Противовесы от кола заземления не делал, может надо?
Прибор АА-200 показывает кучу резонансов... т.е какая-то беспорядочная синусоида( типа)
Подскажите что надо изменить чтоб антенна заработала...
