Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: неисправности Г4-18А
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Добрый день! Приобрёл по случаю генератор Г4-18А (1968 год выпуска).
    При включении поразило прежде всего сильное гудение не то трансформатора питания, не то дросселя в стабилизаторе питания. При напряжении в розетке 235 вольт по линии 6,3 вольта было 6,4 вольта (замер на лампочке 6,3 вольта, лампа-индикатор включения питания). Через три часа работы дроссель раскалился настолько, что рука уже не терпела. Трансформатор питания тоже нагрелся, но гораздо меньше. Вопрос, собственно: кз в обмотке трансформатора? или это нормально?
    Далее, на всех диапазонах частота уменьшается с течением времени. то есть, например, установив 14мгц можно наблюдать, как на сотню герц частота уменьшается примерно через 4-5 минут. При этом получасовое наблюдение не позволило зафиксировать конечную точку падения частоты. И такая беда на всех диапазонах, при фиксированном напряжении питания. Пожалуйста, подскажите, в каком направлении копать?
    Далее, не сильно критично, но всё же неприятен писк низкочастотного генератора. Еле слышно, но всё же... вроде трансформатор в генераторе НЧ пищит. Это у меня так, или же на всех генераторах?
    Реутов
    1,105
    RV3DAF
    пищит всегда на 1 кГц- переключите на 400 гц - слышать не будете. Что касается стабильности частоты - прогрев ламповой измерительной аппаратуры не менее 2-х часов перед началом измерений. Дроссель греется из-за утечек в электролитических конденсаторах - расформировались без использования - возможно формовка пройдет безболезненно, в противном случае - "волшебный дым" проинформирует Вас.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Так... Про утечку не подумал. Были мысли про потерю ёмкости (в силу старости), но не более...
    Но вот про двухчасовой прогрев - это что-то новое. Даже в паспорте счёт идёт на минуты....
    Реутов
    1,105
    RV3DAF
    совсем не новое - устоявшийся тепловой режим раньше не наступает. Впрочем приличной стабильности от него не получить на 14 мгц - генератор предназначен для настройки приемной аппаратуры в режиме АМ.
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Извините, не поверю, что разработчикам было не по силам сделать генератор с более-менее приличной стабильностью. В конце-концов, речь ведь идёт не о гетеродине в приёмнике средней паршивости.
    Кстати, на диапазоне 35 МГц, при понижении напряжения питания до 160 вольт, генератор продолжает работать, хотя частота уплывает на килогерц. А вот дрейф становится меньше! попробую лампу заменить непосредственно в генераторе.
    Я вот как то выменял тоже на радостях такой генератор.
    Поначалу оказался выгоревший аттенюатор. У продавца выменял на исправный. Заменил.
    Трансформатор тоже очень сильно гудел. Питание пришлось переделать. Но толку это не дало.
    Так вот уже 20 лет назад как поменялся, а толку с этого генератора - "0". За это время повторил NWT-7.
    А Г4-18 разобрать рука не поднимается - жалко. Так и лежит без толку. Не настроить ничего - амплитуда плавает и частота.
    Резюме: Стоит ли эта рухлядь вашего времени?
  7. #7
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    У меня амплитуда стабильная - автоматическая регулировка работает отлично.
    Хотя стабилизация анодного напряжения отсутствует - ну разве что по общему питанию, феррорезонансный стабилизатор напряжения стоит.
    Частота плывёт только вниз... Грешу на лампу 6Ж5П. Заменю - посмотрим. Ну и электролиты по питанию.
  8. #8
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    Стабильность частоты у Г4-18 всегда оставляла желать лучшего
    73!
  9. #9
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Считаю, из-за отсутствия адекватной стабилизации по питанию.
    то есть, решив эту проблему, можно добиться стабильности в пределах полусотни герц.
  10. #10
    А ТО читать не пробовали? Особенно п.2.4...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
