Страница 13 из 61 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 606
Тема: 6И1П
  1. #121
  2. Спасибо от Krasnobay, R2RBN
  3. #122
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    http://irkham.ru/forum/8-114-1
    Эту схему я видел,вопрос в том как согласовать?использо вать крайние выходы?
  4. #123
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    использовать крайние выходы?
    У этих ЭМФ средние выводы при подключении к лампам не надо использовать,конденс аторы подключаются между крайними выводами...
    73
  5. Спасибо от R2RBN
  6. #124
    Оренбург
    573
    Ребята, такой вопрос: при управлении 6Ж2П 10П и пр по 3ей сетке и постоянным напряжении на первой, ток КАТОДА сохраняется постоянным?Иными словами, сохраняется ли постоянной сумма анодного и экранного тока?
  7. #125
    Незначительно меняется. Я делал такие замеры на 6ж2п, надо поискать записи, по памяти изменение катодного тока порядка 10-20% при уменьшении анодного тока от номинального до нуля.
    Владимир
  8. Спасибо от radiofakel
  9. #126
    Оренбург
    573
    Поищите, пожалуйста!
  10. #127
    Свои записи я пока, к сожалению, не нашел. Но вот тут Joe Sousa померял все что возможно на 6AS6 (эквивалент 6ж2п).
    http://www.radiomuseum.org/forum/6as...or_action.html
    Обратите внимание на график:
    http://www.radiomuseum.org/forumdata..._IG2_vs_G3.JPG
    и особенно на коментарии (перед ним) о разнице в крутизне управления Ip(Vg3) и Ig2(Vg3). По этому результату легко посчитать изменение тока катода.
    Владимир
  11. Спасибо от radiofakel
  12. #128
    Цитата Сообщение от UA3DPL Посмотреть сообщение
    Многосеточная лампа 6И1П применялась лишь в вещательных приемниках.Кроме шумов, никаких выдающихся параметров она не выдает. Лаповок, и Жальнераускас применяли ее в смесителях лишь в нескольких аппаратах, видимо от безвыходного в те годы положения.
    В таких лампах достигается высокая линейность преобразования (линейная зависимость напряж.ПЧ от наряж. входного сигнала). А значит - мало побочных продуктов, малая чувствительность к замираниям сигнала и тп. Также - малочувствительны к изменениям напряж.гереродина.
    Односеточные смесители работают от квадратичного режима (очень нежелательно при АМ) до более-менее линейного (с отсечкой), но, настройки весьма острые. (См. желтые страницы на стр.3 этой ветки.)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.08.2013 в 10:21. Причина: цитата
  13. #129
    В природе много есть такого, что и не снилось мудрецам.
    To 4L1G, Георгий, когда-то , в эпоху ламповых телевизоров, для них разрабатывалась лампа 6И4П, с полностью раздельными выводами триода и гептода,под 10-ти штырьковую панельку. Не знаю выпускалась она или нет, сам я её живьём не видел.
    Еще как есть, даже продается: Это "Перечень товаров для индивидуальной посылочной торговли на 1986-1987 гг", то есть, при Советской власти.
    • Тип файла: djvu 6i1p.djvu (262.9 Кб, Просмотров: 256)
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  14. #130
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    Вот в Истоке-2 стоит 20 рублей http://www.istok2.com/catalog/?key=+6%C84%CF+%CF%CB7%EF
