Постоянно приходится реставрировать приемники, не помню случай, когда менял 6И1П, ПРОСТО НЕ ПОМНЮ ...
Зато в "Казахстане" это бывает очень часто. Причём на пару с 6Ф1П из УКВ блока.
Причина, - неисправность бареттера, через который запитаны накалы этих ламп.
Гармониковые хвосты - это да, разные. У ламп они короче, у транзисторов - длиннее, но не это отличает ламповый и транзисторный звук в большей степени. В значительной степени отличие формируется на динамиках с гибким подвесом ( повышенной подвижности) из-за слабого, относительно ламповых) демпфирования акустических систем выходным сопротивлением усилителя. В ламповом УС оно на порядки меньше и демпфирование эффективней. Услилитель на транзисторах с отрицательным выходным сопротивлением неотличим по звуку от лампового.
А что 6И1П? Обычная компромиссная комбинированная лампа. Ничего выдающегося в ней нет. В типовом режиме чрезвычайно надежна, менял ну может раз или два, не более. Там, где нужна маломальская динамика, применять бессмысленно.
С учетом применения в радиоприемниках в качестве преобразователя частоты и диаграммы уровней радио, замена 6И1П на что угодно другое вряд ли позволит увидеть на приборах существенную разницу в работе радио....
Общее усиление сигнала в тракте 100 - 120Дб. Эта лампа обеспечивает 3 плюс минус три. Какая разница, на что ее менять?
Последний раз редактировалось UN-NS; 23.09.2019 в 14:04.
Спасибо от UR5VFT
Спасибо от UR5VFT
exEW1DC
А вы рассматривайте не примитивные приемники, а полную схему, с одним - двумя каскадами УВЧ. Тогда шумы смесителя уходят на второй план и не учитываются. И приемник так и следует делать, для предотвращения излучения гетеродина в антенну. УВЧ можно убрать, но смеситель тогда должен быть двойной балансный. Как известно, в свое время с улицы определяли, кто что слушает, какие "голоса".
Добавлено через 17 минут(ы):
Евгений240
Вы вспомнили Казахстан. Да, там и менял, именно по отказу накала. Недавно приносили два - не стал делать. Насмерть закостеневшие сердечники в катушках планок и свернутые винты КПК. Мне кажется только шарманщики их и юзают, чего на них еще слушать? "120" с перехлестом!
Последний раз редактировалось UN-NS; 23.09.2019 в 14:31.
Евгений240
Из-за низкого омического (постоянного) сопротивления выходной обмотки выходного тр-ра лампового УНЧ динамик демпфируется очень хорошо и равномерно, вне зависимости от уровней и частот. У двухтактных транзисторных УМ с этим делом печальнее, особенно на сигналах с крутыми фронтами. На порядок лучше УМ на полевиках, но что-то особо не прижились. Затратно, а оценить могут единицы, нет массового сбыта.
Вообще-то тема о 6И1П.
По поводу 6И1П. При использовании каскодного УРЧ на 6Н23П и смесителя на 6И1П достигнута чувствительность 0,25мкВ на 28МГц. При подключение внешней, но не настроенной на этом диапазоне, антенны, питаемой кабелем, слышен шум эфира. Местность почти сельская, помех нет.
PS забыл сказать. Контуры на кольцах Амидон.
Спасибо от UR5ZQV
