Страница 2 из 61 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 606
Тема: 6И1П
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ВОТ ОТВЕТ ОТ "Svetlana"
    а в чём фитча с этим гептодом? почему именно он?
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    почему именно он?
    смотри схему на 6А2П, если на его место использовать 6И1П, то триод высвождоется и можно использавать как отдельный каскад, например пред УНЧ и т.д...
ID:	130009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 18.01.2013 в 20:16.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    1,780
    и да и нет. если память мне не изменяет, в этой 6И1П, видно, что гептод расчитан под смесительные схемы с очень низким уровнем источника сигнала, поэтому нужна проверка, т.к. триод скорей сего расчитан на работу в БЧ-режиме. если использовать этот электровакуумный прибор как 2 раздельно не зависимых каскада, нужна проверка каждой части раздельно, а после этого совмещённо, тем более, что катод у них общий.
  4. #14
    Заказать не получится - оснастка с документацией наверняка лет уже двадцать как ушла на свалку (металл и макулатуру). Такова судьба большей части наследия СССР.
  5. #15
    Аватар для barmik
    exUSSR
    46
    лежит на полке
    Попробуйте заменить на 6Ф1П , в свое время выпускались радиоприемники и радиолы, где вместо
    6И1П стояла 6Ф1П , с соответствующей обвязкой. Наверно и в те времена были с ней перебои.
  6. #16
    Израиль
    368
    Приведите, пожалуйста, пример такого приемника (с 6Ф1П вместо 6И1П).
  7. #17
    15,681
    To 4L1G, Георгий, когда-то , в эпоху ламповых телевизоров, для них разрабатывалась лампа 6И4П, с полностью раздельными выводами триода и гептода,под 10-ти штырьковую панельку. Не знаю выпускалась она или нет, сам я её живьём не видел.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #18
    6И4П выпускалась, есть такие.
  10. #19
    Лампа разрабатывалась для использования в помехозащищённом амплитудном селекторе и для усиления синхроимпульсов в телеках. Для преобразовательных функций малопригодна.
    Крутизна преобразованию у 6И4П будет раза в два хуже, чем у 6И1П, и составит ~0,35мА/В.
    Имеем-с живьём-с, и с панельками-с, и самих ламп достаточное количество...
    4L1G, имеются в наличии 6И1П-ЕВ, мог бы выслать. Только велика вероятность, что дойдёт или в плохом состоянии, или разворованное...
  11. Спасибо от 4L1G, RV3RF
  12. #20
    Проходные ёмеости 6И1П очень маленькие и это главное преимущество смесителя на гептоде перед другими (6Ж2П,6Ж10П) конкурентами-пролаз частот гетеродинов на выходе минимален. Простыми средтвами,без применения балансных смесителей, решается сложнейшая операция преобразования частот. Такие прекрасные конструкторы как Яков Лаповок и Владас Жалнераускас применяли с успехом смеситель на 6И1П в своих конструкциях. Если бы в UW3DI на передачу смеситель выполнить на этом гептоде спектр выходного сигнала был бы заметно чище...
    73! Александр,RA0SX
  13. Спасибо от ROMAS-LY3CU
