exEW1DC, Эт точно.
0,05мкВ для 6И1П даже в режиме усиления (а не преобразования) это ГЫ.
Как говорится - не надо витать в облаках.
exEW1DC, Эт точно.
С применением АТТ по входу, что-то напутали. Если связь с контуром выбрана излишне большой, то диапазон входных сигналов от уровня шума контура на входе лампы и до максимального, ограниченного лампой, уже зажат. Никаким АТТ по входу это не исправить, только АТТ между контуром и лампой, а такой АТТ, это и есть неполная связь
ПС Читал, конечно, но это было очень давно.
Добавлено через 5 минут(ы):
Да, это другая статья. В той разбирались УВЧ на 6К13П и смеситель на 6Н23П. Для второго случая показано, что включение контура в лампу с коэффициентом до 0,1 почти не ухудшает чувствительность.
Да пусть потеоретизирует пофантазирует, в не самом лучшем смысле слова
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.09.2019 в 17:53.
mmom,У sgk своя задача, он борется с ДД, ИМД и С/Ш внутренней схемы, на кой мне такие параметры для 10м, и даже сейчас для 2м (а 6И1П по "паспорту" и до 200МГц "работает", правда входное по упр. сетке ок. 1.6К становится, и это надо учитывать), при внешних условиях, как сейчас?как это делает Сергей sgk или любым корректным методом. Показать нужно, что уперлись в возможности лампы, а не в конструктивный drec
Спасибо от 4L1G
exEW1DC, Наверное, чтоб слушать "атомарный космический водород", при соотв. антеннах. "Желуди" и др. СВЧ приборы специально сделаны под коаксиальные СВЧ резонаторы и линии, 6И1П "паспортирована" до 200МГц, да и то с весьма посредственными параметрами, по вх. сопр., из за размеров расстояния между электродами, что и влияет на время их пролетов, и соотв. входное сопр.
Добавлено через 6 минут(ы):
Евгений240, Не совсем так, на УКВ падает входное сопр., и для согласования по мощности требуется брать частичное включение входной КС (как в биполярниках и даже полевиках).
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.09.2019 в 18:52.
Подниму старую тему.
Почему довольно часто, используя многосеточные частотопреобразовате льные лампы, подают гетеродин на управляющую, а сигнал на 3 сетку, в чём суть этого технического решения? Крутизна преобразования по третьей сетке меньше, чем по первой, коэффициент передачи такого смесителя будет ниже, соотношение сигнал-шум, соответственно, тоже. Гетеродин же разогнать до 5-10в - проблем не представляет. По логике следовало бы делать наоборот. Сигнал - на первую гетеродин - третью сетку. Но упорно поступают именно так, как написал в начале, РПС, Крот, Р-250, Калина.. Зачем? Неужели только потому, что третья сетка формально является "сигнальной"?
Спасибо от 4L1G
